Vlad_power
Vlad_power
Харьков
08.07.2011 в 01:19:13
Всем привет. Ситуация такая: несколько дней назад строители прогрунтовали стены и через час-полтора начали наносить стартовый слой шпатлевки Кнауф. При этом замазывали этой же шпатлевкой штробы под проводку и дыры от старых розеток и выключателей (в панельном доме), а так же замазли "расшитые" специально швы между плитами и углы (там пустоты были). На следующий день нанесли финишный слой, а через день, в ожидании дождя (шли дожди пару дней) мы закрыли наглухо все окна (чтоб не позаливало)... Короче через два дня, в прошпаклеваной комнате начал стоять адский запах, который словами описать трудно - сырость+трупный яд. Сейчас стены просохли на 100% а запах остался. В другой комнате которая была прошпатлевана в суху погоду запаха нет никакого! Вопрос! Может ли так протухнуть, завоняться, прокиснуть шпатлевка на стнеах? Погода в тедни стояла сильно влажная. Кто подобное слышал? п.с. вариант с замурованным в стену яцом отпадает на 100%.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
sergpropp
sergpropp
Тюмень
08.07.2011 в 07:14:17
Аналогичная ситуация с Vetonit LR+ производства Финляндия (не Арзамас). Стояла сырая погода, после шпатлевания поверх гипсовой штукатурки Ротбанд на 1 слой появился противный запах (прежде такого не было) который устойчиво держался в течение месяца.
mihamaster
mihamaster
08.07.2011 в 22:50:18
sergpropp написал : Аналогичная ситуация с Vetonit LR+
Может быть вы путаете с KR ? Та действительно вонючая.Запах,правда,постепенно выветривается.Зависит от связующего.KR на органике сделана,на "рогах и копытах".
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2011 в 23:01:56
Все может вонять и грунтовка(при хранении на жаре начинает тухнуть внутри запечатанной канистры) и ротбанд при очень толстом слое(аж черная плесень сквозь обои вылазит) и белый ветонит любых букв.Там связующее типа казеинового клея(раньше делали вручную,вываркой костей).Спешили строители,на недосохший слой положили следующий.Теперь выход один-пересушить все это с помощью тепловой пушки,плесень при очень сухой стенке умирает,потом грунтовать не протухшей грунтовкой и дождавшись когда она высохнет-заново зашпаклевать свежей шпаклей,обычно все запахи пропадают.
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
08.07.2011 в 23:57:09
Всем большое спасибо.
Еще есть один вопрос! Кто может сказать, чего в супермаркете мешки Ротбанда горячие??? Как по мне так градусов 60 точно. Причем горячие те мешки,которые находятся внутри палета (уложены один на один) а их края тепленькие. Ну думал может вчера-позавчера расфасованы (хотя может это относится только к цементу), а нет - 30 дней назад. Консультанты на отделах тоже ничего сказать не смогли, выдвинули идею, что может они на открытой площадке под солнцем прогрелись, но тогда бы были теплые края мешков, а тут на оборот внутренние мешки просто "горят". Что думаете или знаете? Может уже какая-то реакция пошла в сухой смеси, а я такую смесь нанес на стены и из-за этого вонь?
yicil
yicil
09.07.2011 в 03:10:04
нет, не может. Knauf качественно делает продукты. Смотрите, не контрофакт ли это. Смотрите на маркировку даты производства: две пачки не могут иметь одинаковые цифры - хотя бы на единицу должны отличаться (например, в секундах). Удачи!
stroika
stroika
Кишинёв
09.07.2011 в 08:57:16
cтранно, никогда вони не чувствовал, наоборот запах приятный-запах ремонта:) работаю кнауфом и шитроком
Болт
Болт
Брест
10.07.2011 в 15:47:13
желатин в составе, он и протух.
yicil
yicil
10.07.2011 в 17:05:30
никакого желатина там быть не может
грохотайло
грохотайло
10.07.2011 в 22:33:29
Мешки горячие, потому что только с завода привезли. Они долго остывают. Я один раз зимой в магазине пару таких взял. Ничего не отвалилось.
yicil
yicil
17.07.2011 в 22:20:58
как это горячие? поясните?
