AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 22:33:33
Vlad_power вам надо сменить поставщика и строителей. И не вздумайте сроить свой дом - развалится.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.07.2011 в 23:00:37
Ветонитовская разведенная шпатлевка в жару в закрытых ёмкостях за ночь вонять начинает.
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 23:10:05
Дядя Сёма° написал : Ветонитовская разведенная шпатлевка в жару в закрытых ёмкостях за ночь вонять начинает.
Попробуйте ВХ и Силойте - ни разу не было проблем.
А так не советую засовывать голову в ведро с раствором - он всё время чем-то воняет. И давайте просохнуть помещению, а то нехорошо если обои прокиснут.
abc
abc
18.07.2011 в 22:15:52
При строительстве нужно применять качественные материалы,а не шпаклевать стены составом где связующее продукт переработки костей(казеин) является питательной средой для бактерий.Бактерии гнилостного типа размножились внутри ваших стен и дали такой запах так как состав строительной смеси не доложили компонент задерживающий их размножение. .Имхо зараженную штукатурку необходимо снять,последствия возможны вплоть до заражения крови при контакте открытой раны с вашими стенами. (Кстати шитрок тоже на казеине)... Зы.Яйцо замуровать целое искусство.Внутри стены замуровывается яйцо ,потом гвоздь шляпкой недоходя до поверхности на пару мм.Если заказчик при расплате пожадничал,легкий удар молоточком по гвоздю восстанавливает справедливость в этом мире....
stroika
stroika
Кишинёв
19.07.2011 в 00:04:12
abc написал : Внутри стены замуровывается яйцо ,потом гвоздь шляпкой недоходя до поверхности на пару мм.Если заказчик при расплате пожадничал,легкий удар молоточком по гвоздю восстанавливает справедливость в этом мире....
спасибо за совет:D
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2011 в 00:16:50
stroika написал :
Яйцо д.б. варёным ;).
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
19.07.2011 в 16:42:22
а вот с этого момента по подробней пожалуста ... Точно яйцо должно быть варёным, или сырое тоже подойдёт ? )))
yicil
yicil
26.07.2011 в 10:34:23
Думаю, если шпатлевка уже воняет, то уже без разницы яйцо сырое или нет :)))))
мурик
мурик
Уфа
26.07.2011 в 12:13:01
Яйцо !может быть где угодно !Недавно разбирал штучный паркет(7лет) нашёл в одной комнате 2 чшутки!Во как.
Пeтр
Пeтр
Жуковский
26.07.2011 в 12:43:47
Бывает, строители в воду (раствор) ссут или ноги/руки там моют (ну и другие части тела)...
AndyMirror
AndyMirror
27.07.2011 в 00:28:52
ssvkrym написал : а вот с этого момента по подробней пожалуста ... Точно яйцо должно быть варёным, или сырое тоже подойдёт ? )))
Точно, не варёное быстро высохнет. И скорлупу надо надломить.
