05.11.2011 в 10:52:24
Hellebore написал : Когда включаю теплые полы, дымоход, проходящий в стене, сильно накаляется, потрескивает, стена горяченная (чем больше выставлен термосмеситель тем горячее). При этом котел показывает такую-же температуру, около 50 гр.С., батареи старого дома тоже остаются такой-же температуры. Почему получается так и как можно решить эту проблему?
А мощность и емкость системы отопления, включая теплые полы - соответствует мощности котла? Возможно здесь собака и порылась - котел просто физически не может передать тепло сгорающего газа воде.
Hellebore написал : Продавцы в магазинах, как полагается, нахваливают свой товар и хают чужой. Один навьен хвалит, другой бакси, третий говорит лемакс бери.
Год назад мы так же с отцом голову ломали - в итоге взяли простой двухконтурный "Конорд".
05.11.2011 в 14:23:14
artem 16 написал : Год назад мы так же с отцом голову ломали - в итоге взяли простой двухконтурный "Конорд".
А конорд за котел даже не считают,это так промежуточное звено между буржуйкой и самоваром. КПД у него считай нету,т.к. половина полезного тепла улетают в трубу, положить внутрь листы не особо решит проблемы. И самый главный минус-он прожорливый, против других котлов со стабилизаторами тяги раза в 1.5-2.5. Что касается выбора, берите напольник, с итальянской автоматикой.
05.11.2011 в 21:13:22
Hellebore написал : На втором цифрой два обозначен лист, которого у меня вообще оказывается нет. На фотографиях видны полозья на которых он должен лежать. Сегодня буду искать его. Если не найду, то чем заменить его можно и самое главное как его туда засунуть?
лист однозначно нужен , влазит без проблем , и двигаешь его на себя , далее берешь кирпичи огнеупорные , кладешь уже на выходе , типа полочики там , за которой шибер , кирпичи нужно по размеру подогнать , снизу арматурку ф16-20 , сверху такая же щель отстаеся , короче любые железки - завихрители можно напихать , даже над самой горелкой , потом шибер прикрыть максимально , карман чистку открыть ( уменьшить разряжение ), ну и теперь заново шиберами на форсунках ( шайбы ) отрегулировать воздух , дверца закрыта , через отверстие для запальника наблюдать , пламя не должно отрываться от горелки , не должно быть красным ( нехватка воздуха)
06.11.2011 в 12:35:50
artem 16 написал : А мощность и емкость системы отопления, включая теплые полы - соответствует мощности котла? Возможно здесь собака и порылась - котел просто физически не может передать тепло сгорающего газа воде
Котел на минимуме был и периодически выключался, думаю мощности хватает.
артур липецк, лист не нашел, буду сам завтра вырезать. Какой по толщине брать и какой зазор должен быть между ним и задней стенкой котла? Всего у меня между передней и задней 30 см.
артур липецк написал : берешь кирпичи огнеупорные , кладешь уже на выходе , типа полочики там , за которой шибер , кирпичи нужно по размеру подогнать
Кирпичи, как понял, кладу в один ряд впритык друг к другу узкой стороной в сторону дымохода или в два ряда широкой стороной к дымоходу, правильно?
артур липецк написал : снизу арматурку ф16-20
Типа сеткой друг на друга сложить?
P. S. Как вам такой вариант:
07.11.2011 в 06:52:40
Hellebore написал : Какой по толщине брать и какой зазор должен быть между ним и задней стенкой котла?
40-50 мм , толшина не меньше 3 мм , 4-5 самое то
Hellebore написал : Типа сеткой друг на друга сложить?
да нет ,под кирпичик арматуру подложить , здесь в верху самое узкое место , и чтобы газы максимльно омывали теплообменник
07.11.2011 в 12:21:57
SeRg068 написал : положить внутрь листы не особо решит проблемы.
Куда этому листы класть?
SeRg068 написал : половина полезного тепла улетают в трубу,
Не забывай, котел должен не только воду греть, но и держать температуру дымыхода выше точки росы. Честно говоря прежде чем взять, сравнивали расход газа у многих моделей, в том числе и импортных, но разница в расходе газа оказалась не столь велика, чтобы покрыть разницу между стоимостью котлов.
07.11.2011 в 12:35:13
Hellebore написал : Как вам такой вариант: ссылка. Котел копия мой. Почему раньше так не делали, ведь тоже не дураки были?
Котел изначально предназначен для твердого топлива - дрова, уголь, а они места больше занимают чем горелка и зона горения выше чем у газа, отсюда и объем топки.
23.11.2011 в 21:48:30
artem 16 написал : Котел изначально предназначен для твердого топлива - дрова, уголь, а они места больше занимают чем горелка и зона горения выше чем у газа, отсюда и объем топки
Законно :).
Не пойму малость принцип работы термосмесителя. Будет ли разной температура подачи воды в коллектор теплого пола при 40 и 90 гр. на котле, если на термосмесителе стоит постоянно двоечка, например? Или термосмеситель самостоятельно постоянно будет поддерживать определенную температуру?
23.11.2011 в 22:14:13
Hellebore написал : Законно :).
температура будет постоянная работает по принципу термостата на автомобиле на охл жидкости.
24.11.2011 в 07:01:55
витаон написал : температура будет постоянная работает по принципу термостата на автомобиле на охл жидкости.
абсолютно точно , но если не обозвать термосмемсителем обычный трехходовой кран ))
