08.07.2011 в 20:33:19
Друзья,
подскажите где взять в Москве пару кронштейнов, чтобы повесить над колонкой СД-проигрыватель.
Кронштейны будут крепиться позади, к бетонной стене и выступать вперед на 42-45 см. Таких длинных найти в Москве я не могу, потому и спрашиваю.
Материал, наверно, металл. Вес, который необходимо выдержать - 7 кг. Желательно, что бы ширина "лапок" была хотя бы 1,5-2 см.
Дизайн кронштейнов мне безразличен - хотя предпочтителен черный цвет, но все равно за колонкой их особо не будет видно.
PS Другие варианты крепления СД-проигрывателя присылать не надо - вариант с кронштейнами, прикрепленными к стене выбран по акустическим соображениям.
08.07.2011 в 22:33:02
брал
09.07.2011 в 00:08:31
Спасибо огромное, то что надо!:). А как этот магазин в РИО называется, как его там найти ?
09.07.2011 в 11:20:12
"Твой Дом" на цокольном этаже если ничего не путаю.
09.07.2011 в 12:25:33
такой по интересней будет
со стеклом 8мм смотрится улетно, вес до 50кг
09.07.2011 в 12:52:03
если на таких кронштейнах разместить полку 50см глубиною, и основной вес на полке будет на дальнюю от стены сторону, полка либо погнётся либо просто сломается.
09.07.2011 в 15:32:41
См. еще раз фото.Что-то я после ваших слов засомневался... Если брать как у вас
Вес, который надо держать -6-7 кг. . Вот, вроде все описал.
Что думаете - конструкция выдержит?
09.07.2011 в 15:59:51
в вашем первом посте фото не просматривается(говорит нет такого вложения). вот
10.07.2011 в 13:39:03
Ну для такого "железа" можно на что нибудь и специализированное разориться! :)
10.07.2011 в 17:08:31
To Teccer
Да, я тоже подумал о кронштейнах для СВЧ-печей, однако боюсь, что это ГАЛ не пройдет у меня по толщине (макс 6-7 мм), а этот
10.07.2011 в 17:16:52
To ANDREIKA
Нет смысла: дизайн мне неважен (его все равно не будет видно), поворот не нужен, а все эти подвесы толстые - не пройдут у меня между АС и СД-плеером (надо макс 6-7 мм).
В общем, надо что-то "вылетающее" вперед на 45 см, прочное и ТОНКОЕ. Вот задача :))
