MOTR
MOTR
Внуково
12.07.2011 в 12:39:16
Как я понял у тебя фокус, вот те ссылка в помощь http://ffclub.ru/topic/29118/ PS на фокусах развал не регулируется.
toliX
toliX
13.07.2011 в 21:03:17
skorp777 написал : Бред! Датчики на диск вешаются, а не на покрышку.
да ты чо :)))) специалист сразу видно
а то что изза резины может утягивать руль это наверно изза дисков?
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.07.2011 в 21:16:45
Читаем пост № 3 .
toliX
toliX
13.07.2011 в 22:04:39
читаем конечно, а как же а после того как колеса переставлял на развал заезжал? смотрел? развал то ты выставишь, для этой резины, а на дороге что?
нормальный развальщик всегда скажет что при плохой резине развал сделать можно - токо смысла нету, то есть параметры то в норме развал - не в норме.
ЗЫ если б от резины ничего не зависело то развал бы на вывешенных колесах делали, на подъемнике
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.07.2011 в 22:37:15
toliX написал : развал то ты выставишь, для этой резины, а на дороге что?
а что должно быть на дороге ? п.с. Развал меняется с изменением нагрузки , поэтому колёса не вывешивают .
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.07.2011 в 23:17:16
я автор темы продолжу её... во общем на другой день заехал в другой сервис где использовался точно такой же стенд (с виду конечно) моему удивлению не было предела - стенд выявил абсолютно другие погрешности в моем сход/развале да и допуски в их распечатке были совсем другие...
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2011 в 00:13:43
Vladislav.ru написал : моему удивлению не было предела - стенд выявил абсолютно другие погрешности в моем сход/развале да и допуски в их распечатке были совсем другие...
Учебник по матстатистике вам в помощь. Есть ещё тема про методологию, но она в каждой науке своя.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.07.2011 в 00:22:59
Ну Вам же сказали,это бизнес ;) ИМХО,спросите по знакомым,кто где делает СР.Первый раз сделаете,периодически поглядывайте на резину.Если износ равномерный значит всё в порядке.
pechkin
pechkin
14.07.2011 в 02:08:34
toliX написал : если б от резины ничего не зависело то развал бы на вывешенных колесах делали, на подъемнике
СР делают на "полу" для того, что подвеска была в рабочем положении. Строго говоря, в это время должен сидеть водитель (на счёт пассажира не помню) и бензобак должен быть заполнен наполавину.
Если профиль резины на всех колёсах одинаковый и износ шин на это дело ни как не влияет, то в этом случае, от шин ни чего не зависит.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.07.2011 в 08:22:57
AndyMirror написал : Учебник по матстатистике вам в помощь
да уж действительно.... 5 баллов :-)))))
Вообщем я сделал такой вывод... резину не ест машину не тянет никуда - трогать ничего не буду!
toliX
toliX
14.07.2011 в 18:54:57
pechkin написал : СР делают на "полу" для того, что подвеска была в рабочем положении. Строго говоря, в это время должен сидеть водитель (на счёт пассажира не помню) и бензобак должен быть заполнен наполавину.
а это рабочее положение от дисков на землю случаем не резина передает?
pechkin написал : Если профиль резины на всех колёсах одинаковый и износ шин на это дело ни как не влияет, то в этом случае, от шин ни чего не зависит.
у меня две пары колес, на переднюю ось, обе пары с равномерным износом (визуально) у кого не спросишь все нормально, но одну пару тянет вправо а вторую нет, причем перестановка колес не помогает, как быть? в чем дело? неужели в дисках :)))?
