Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
09.07.2011 в 10:53:31
Добрый день! У меня подвешен телевизор на стену и чтобы спрятать кабеля я поставил маленький кабель канал и уложил в него hdmi и коаксиальный кабель (антенна) но очень плотно ;-) Да ради красоты пришлось пойти на это. Но вот теперь если включаю выход на компе к которому подключен hdmi то появляются помехи на антенне ;-) Конечно пока после просмотра фильмов отключаю выход на компе и все ок...но это нажатие аж трех кнопок ;-) хочется избавится от этого....
Какие есть варианты ?
P.s. я чайник в этих делах ;-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2011 в 12:20:48
До упаковки кабелей эффект проявлялся? На весу (не упакованные) кабеля на каком расстоянии друг от друга перестают давать наводящий эффект? Возможно, дефект либо ТВ либо выхода компа. Качественный HDMI не должен давать такого эффекта.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
13.07.2011 в 12:25:09
неа проявляется только если плотно друг к другу в кабель канале. До этого висели на расстояние примерно 5 мм друг от друга вниз и за тумбочкой оба свалены были в общую кучу и работали отлично.
Def461
Def461
Харьков
13.07.2011 в 14:46:29
Перепроложите ВЧ-нормальный кабель с оплеткой 90%
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2011 в 10:18:51
Оберните кабели фольгой, каждый своей. Если такой колхоз поможет - на том и успокоитесь.
Def461
Def461
Харьков
14.07.2011 в 10:33:41
Мишутк написал : Качественный HDMI не должен давать такого эффекта.
Нормальный HDMI не утрамбовывают с другими кабелями в принципе :)
Роботяга
Роботяга
Мытищи
17.07.2011 в 19:35:06
поменяй кабель HDMI ищи профессиональный и будет тебе счастье, но готовь кошелек
Uzver
Uzver
17.07.2011 в 23:43:45
Замените антенный кабель, или хотя бы его участок в коробе, состыковать можно F-коннектором, думаю этого будет достаточно.
