Vovochka
Ижевск
25.10.2010 в 17:08:09
Specky написал : Коронкой Matrix 65мм сделал пока около двух десятков подрозетников (18 или 19 точнее), в бетоне. На первом десятке коронка потеряла зуб. На последнем подрозетнике встретилась с арматурой (пруток мм 5 толщиной). Арматура глубоко была, я и не сразу понял в чём дело. Тем временем коронка перепилила чуть ли не половину прутка, без каких либо потерь. Немного разбиты пазы хвостовика, но на него и нагрузка большая - у перфа приодически срабатывает трещётка, и несколько затупились твердосплавные вставки.
И вот прошло 4 года... При покупке спросил продавца - с вибрацией работать или без. "Конечно, с вибрацией!". Ну вот сдуру-то и включил... Последняя вставка сломалась на глубине 20 мм, на первом же отверстии... Наверное, куплю еще - попробую без вибрации.
deredevil90
Арзамас
03.11.2010 в 22:37:43
Из Matrix есть рулетка и отвертка реверсивная с битами. Сделано все довольно качественно! Правда биты плоские которые были в комплекте не очень(мягкие какие то, погнулись), но крестовые норм(PH2). Про более серьезный инструмент сказать ничего не могу, предпочел бы другого производителя! Но, мелкий товар вроде бы весь качественный!
deredevil90
Арзамас
14.11.2010 в 17:57:29
Биты от отвертки PH2 тоже го...но))) Купил другие.
Vovochka
Ижевск
14.11.2010 в 23:35:52
Vovochka написал : При покупке спросил продавца - с вибрацией работать или без. "Конечно, с вибрацией!". Ну вот сдуру-то и включил... Последняя вставка сломалась на глубине 20 мм, на первом же отверстии... Наверное, куплю еще - попробую без вибрации.
Без вибрации вставки не ломаются, но производительность по бетону - 1 мм за 5 минут)))
antonio
Псков
15.11.2010 в 12:07:08
deredevil90 написал : Биты от отвертки PH2 тоже го...но))) Купил другие.
Вы ж хотели подешевле :) У матрикса биты из инструментальной стали,если я не ошибаюсь,поэтому и дешево.Но как работать таким пластилином-вопрос другой.
Samoha
15.11.2010 в 13:52:03
2Vovochka
Насколько я помню почти все коронки подобных "производителей" предназначались только для работы по кирпичу. Нет, конечно народ работал и с бетонными стенами, но..... А вообще только лишь у одного бренда (увы сейчас не скажу кто именно - давно было) было написано что они именно для кирпича, но никак не для работы по бетону. По бетону это надо покупать Бош или ДреБо. Но там и совсем другая стоимость.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Котопёс
15.11.2010 в 15:05:06
*Boston* написал : Вчера смотрел в костараме струбцины быстрозажимные матрикс. Одна мне палец не смогла даже прижать - проскакивает механизм. На второй пипка- фиксатор выскочила и убежала под стелаж. Ну а третью последнюю смотреть не стал. Не интересный атракцион
Всё ещё интереснее: когда покупал первые струбцины прочитал на форуме, что G-образные можно брать любых производителей, ибо испортить их особо нельзя. Поехал в Кастораму - долго выбирал из кучи матрикса. В итоге у пары выпадает периодически крепящая губка (не знаю как называется) - просто сваливается и п...ц. Очень жалею что купил 4 штуки этого г...на, потом к счастью наученный этим купил Irwin - ну вы поняли, да? :)
alex_k написал : Если хотите нормальные -берите IRWIN Quick-Grip XP.
я взял IRWIN Quick-Change и S
alex_k написал : Но стоят они 1100-1200 за 600мм
в два раза дешевле нашёл
Orgmaster написал : PH2 MATRIX
есть такое - трудится немного, особых замечаний нет. Ещё киянка ихняя, но эти-то не знаю как можно убого сделать. Хуже если только FIT может - они даже карандаш не могут сделать - я ими мешаю гипс и прочее - единственное применение - тут они вне конкуренции (карандаши фит) :)
Vovochka
Ижевск
15.11.2010 в 18:59:20
Samoha написал : Насколько я помню почти все коронки подобных "производителей" предназначались только для работы по кирпичу
Но вот:
У меня бетон какой-то волшебный?
deredevil90
Арзамас
15.11.2010 в 21:06:10
antonio написал : Вы ж хотели подешевле
Когда покупал выбора особо не было. Или купить отвертку Stayer за 30 рублей, или отвертку Matrix с битами и отдельно докупить нормальные биты. В городе где я живу найти хороший инструмент большая редкость и то цена на такой инструмент будет сильно завышена :)
alex_k
16.11.2010 в 00:22:38
deredevil90 написал : или отвертку Matrix с битами и отдельно докупить нормальные биты.
из дешевых брал FIT переходники для ключей и головки
показали себя отлично, хотя крутил ударным шуруповертом до 120 нм
*Boston*
Самара
16.11.2010 в 02:25:25
Я вот купил несколько отверточек реверсивных как на фоте. А чего-б не купить то такие крутилки по 99р. Большая-толстая ручка как раз пригодилась. В комплекте идут биты, но нафиг их сразу. Зато от них остается резиновая держалка, куда и набил нормальные биты.
alvm-2010
16.11.2010 в 07:15:39
по MATRIX-у полььзовались гаечными ключами, наборами торцевых головок 1/2+1/4, отвертками, съемниками стопорных колец. Мое мнение такое: 1) комбинированные гаечные ключи - оценка "3". Мягкие, ручка неудобная (острые грани). Для дома можно купить. Для работы я бы не стал 2) набор торцевых головок 1/2+1/4, - оценка "4-" . Если без сверхнагрузок, то нормально. Для дома сойдет 3) съемники стопорных колец - откровенный хлам 4) отвертки (сталь S2) - "третий сорт не брак" 5) набор Г-образных шестигранников - хлам (мягкие, сворачиваются на-раз)
Короче, по перечисленным выше инструментам MATRIX уменя такое мнение: можно брать для дома непритязательным пользователям. Любителям серьезно поковыряться и для профессионального использования , думаю, не подойдет. Есть у нас HAZET, Facom, Beta - есть с чем сравнивать.
deredevil90
Арзамас
16.11.2010 в 11:19:35
*Boston* написал : Я вот купил несколько отверточек реверсивных как на фоте. А чего-б не купить то такие крутилки по 99р.
99руб. это дешево)))) Такая 290 руб. стоит(((
*Boston*
Самара
16.11.2010 в 15:30:57
deredevil90 Такая что на вашей картинке тоже есть (правда не Matrix). Минус - нет стопора трещетки. Только реверс в обе стороны.
deredevil90
Арзамас
16.11.2010 в 21:38:00
*Boston* написал : Минус - нет стопора трещетки.
Согласен! Еще тяжеловата и ручка пачкается быстро)
