12.01.2012 в 22:01:33
*Boston* написал : Вчера смотрел в костараме струбцины быстрозажимные матрикс. Одна мне палец не смогла даже прижать - проскакивает механизм. На второй пипка- фиксатор выскочила и убежала под стелаж. Ну а третью последнюю смотреть не стал. Не интересный атракцион
Ну не знаю что и сказать Купил быстрозажимные 600 за 450 руб +\- (ирвин и прочие таких размеров стоят в 3 РАЗА дороже) ,пользуюсь уже месяц,каждый день практически. Всё нормально Может у меня руки растут не оттуда? Куплю еще ,мне много нужно:) если из 10 сломается 1-2 не жалко,а мне их еще покупать и покупать (около 100 штук в разном размере)
@fev.santeh Инста
13.01.2012 в 15:37:09
Логично
13.01.2012 в 22:01:27
gayanovv написал : Локично?:))) С Новым(Старым) Годом!
Спасибо! И Вас с праздниками! :)
15.01.2012 в 15:06:49
Брал массивные молотки МАТРИКС с фибергласовой ручкой, для конопатки. Заметьте, не для забивания свай, и не для метания их на расстояние. Первый выдержал неделю, второй- две. У обоих сорвало железку с ручки. Саид, в которого попала железка от первого "молотка", был сильно недоволен. Крепят на пластилин, наверное. Но южные ребята хитрые, зачистили, посадили на суперклей. Доконопатили успешно. А красный уровень весьма удачен. Не врёт, имеет магнитную платформу, резиночки где надо. Тяжёлый, металла не пожалели. СтОит, правда, как несколько лёгких "псевдоуровней". Наверное, это другой Матрикс.
15.01.2012 в 15:13:34
Мда. Лотерея.
15.01.2012 в 15:47:04
Кузал написал : Брал массивные молотки МАТРИКС с фибергласовой ручкой, для конопатки.
Тоже приобрел. Года три назад... Молотил со всей дури, как новенький:). Да, я писал уже о нем(молотке). Действительно, вопрос везения...
15.01.2012 в 16:15:37
Бошка 38мм 3\4 стоимостью 105 руб. Надфиль конечно берет, но не пластилин. Брал для разовой работы. Необходимость оставлять инструменты в машине и на оъектах вынуждает покупать разные ахтунги.
15.01.2012 в 16:33:02
gayanovv написал : Тоже приобрел. Года три назад... Молотил со всей дури, как новенький:). Да, я писал уже о нем(молотке). Действительно, вопрос везения...
Берегите голову. Я к этим молоткам теперь не подойду. Если только вот так?
15.01.2012 в 16:38:45
А от попадания в челюсть будет оберегать дух Геринга?? ;)
31.01.2012 в 01:12:48
больше года пользуюсь инструментом Матрикс. нареканий нет . например молоток 200 грамм, с удобной пластиковой ручкой, и резиновой обоймой под ладонь- как новый. суть не в этом. менее года назад закупили отвертки этой же фирмы. тут случайно достал отвертку плоскую с 6 мм жалом длинной 180 мм. отверткой никто не пользовался до меня. честно-был в шоке когда начал откручивать винты на корпусе блока питания. жало оставалось на месте, а ручка просто прокручивалась. взяв жало пассатижами, и вытащил его из рукоятки. ни шлицов фиксации, ни квадратного хвостовика я не обнаружил. причем в ручку входило всего 2,5-3 см стержня отвертки.причем в резиновую часть рукоятки. жало не обломано, полностью хромировано. пришлось кувалдой придать варваским способом более плоскую форму хвостовика, в ручке на 3 см просверлить глубже отверстие, и аккуратно забить ручку на жало зажатое в тисах. это что. подвальный цех работал?
31.01.2012 в 09:30:09
stranniks816 написал : это что. подвальный цех работал?
А Матрикс из подвала и не выходил.
11.03.2012 в 11:43:46
Матрикс, Стаер и FIT все делаются в Китае, но Матрикс из них стоит в самой дешевой нише (ниже только Ермак), и не нужно хаять китайцев - китайцы сделают так как Вы и закажете, закажете из золота - сделают из золота, а закажете молток из бумаги - сделают из бумаги ! )))) Матрикс так заказывает, вот и все, сам брал бур на 4д, нужно было сделать всего 2! отверстия, НО! не сделал ни одного! (погнулся в двух местах), потом взял бур ФИТа и там где погнулся Матрикс все просверлил, до сих пор работаю. Матрикс , из своего опыта, не советую буры, сверла, молотки (почему-то все их здесь хвалят, а на моей памяти разбивался и сам боек и фиброглас на ручке), плоскогубцы и кусачки - метал г. Да и как то странно Вы определяете по маркам - то хорошо , то плохо, Мастерент (марки Легионер, Стаер, Крафтул, Зубр) как раз разграничил по качеству, Крафтул самая дорогая и качественная, но на мой взгляд сильно завышенная по цене. У ФИТа же все под единым брендом, но в нем тоже есть градация качества, есть ключ ФИТ за 20 руб, есть за 40, а есть за 60 ! все зависит от металла в этом ключе, так же насколько знаю в ФИТе с отвертками. и по моему градация по маркам из тех которые пользовал идет следующим образом ( от лучшего к худшему) Крафтул, ФИТ, Стаер, Матрикс, Ермак, но они ни в коем случае не равны, это уж точно, поверьте мне.
31.03.2012 в 19:38:58
Как то прикупил я несколько накидных ключей с трещёткой самых ходовых в авторемонте 8;10;12;13;14;17;19 за 6 лет не сорвался ни один ключ,прошу прощения один ключ сорвался на 10 и то 2 месяца назад,я их особо не берёг нагрузки испытывали серьёзные и назвать MATRIX некачественным инструментом я не могу.Цена и качество превзошло мои ожидания я до сих пор этими ключами работаю,хром изрядно потёрся а ключи всё работают.
31.03.2012 в 19:59:30
*Boston* написал : А Матрикс из подвала и не выходил.
Тогда чем обьяснить, что биметаллические коронки от него у меня прекрасно работают ?
