Мекс
Мекс
09.07.2011 в 22:37:19
вот раскинул электрику в однушке, теперь надо ставить щит, расклад такой 1 ввод на 63 А или Узо 63 А -10мм2 2 освещение комнаты автомат на 16А- 3х1,5 3 розетки в комнате на дифф автомат 25А - 3х2,5 (4 штуки) 4 освещение в холе автомат 16А- 3х1.5 5 розетки в холе дифф автомат 25А - 3х2,5 6 розетка на плиту и духовой шкаф автомат или дифф 32А - 3х4 7 розетка на стиральную машину 32А автомат - 3х4 или 3х6? 8 кондиционер автомат или дифф?? - 3х2,5 или 3х4 9 розетки на кухню (рабочая зона) дифф 25А - 3х2,5 10 розетки в столовую дифф 25А - 3х2,5 11 освещение в кухню и столовую автомат 16А - 3х1.5 а можно розетку на холодильник поставить с розеткой под телек и комп??
Alexiy
Alexiy
09.07.2011 в 22:45:55
УЗО ставить только после соответствующего автомата, а без этого - ПУЭ запрещает, то есть чисто УЗО на вводе - нельзя
Розетки на10/16 А, значит автомат максимум такой же. Никак не на 25 А! Если автомат на больший ток,значит вообще подключаем без розеток, либо розетки специальные - на соответствующий ток!
можно объединять розетки как угодно сообразно здравому смыслу. Холодильник с компом - можно, но нужно ли?
Мекс
Мекс
09.07.2011 в 22:48:18
то есть с начало ставлю вводной на 63, а потом узо 63.
Alexiy
Alexiy
09.07.2011 в 22:49:59
да. УЗО от сверхтоков (КЗ и перегрузка) само по себе беззащитно. Если, например, что-то закоротит в щитке на шинках, то всё погибнет в огне, но не отключится!
Розетки при токе в 25 А будут уже сильно пахнуть и почернеют, а автомат на 25 А так и не сработает. Аналогично выключатель для освещения обычно рассчитан на 6 А и при больших токах может начать подгорать, а автомат сработает чуть позже... Поэтому на свет больше 10 А не надо.
Мекс
Мекс
09.07.2011 в 22:51:13
а по поводу диффов на розетке? и кабеля ?
Alexiy
Alexiy
09.07.2011 в 22:57:51
кабель (ВВГ 2,5) выдержит 25 А, а розетка - не факт.
Мекс
Мекс
09.07.2011 в 22:59:52
я имею ввиду, что и куда ставить на розетке?? или лучше диффы?? на пример на плиту и духовой шкаф и на них надо разные автоматы или один??
Мекс
Мекс
09.07.2011 в 23:05:58
а еще на теплые полы какой кабель и автомат заложить или лучше дифф??
дружба
дружба
09.07.2011 в 23:11:41
Мекс На стиральну машину-это вы круто!,на плиту 3*6 духовка 3*2,5.
Мекс
Мекс
09.07.2011 в 23:14:30
значит на машину просто автомат на 16А или лучше дифф на 16А??
дружба
дружба
09.07.2011 в 23:14:52
Мекс Теплые полы 3*1,5 хватит, узо, и Дифф. обезательно.Можно одно УЗО а под ним АВ на теплые полы.
