mihasoft
mihasoft
Пенза
10.07.2011 в 00:25:30
Есть стена в квартире, после строителей, из белых пазогребневых плит. Почти идеально ровная.
Цель - подготовить стену под поклейку обоев. Для этого планируется нанести ротбанд тонким слоем (остался запас).
Вопрос - нужно ли грунтовать пазогребневые плиты перед ротбандом? Нужно ли грунтовать после нанесения ротбанда?
А если не ротбанд - может лучше шпаклевку? Или дешевле все же его (да и есть его уже несколько мешков)..
Спасибо!
руслан1111
руслан1111
Ступино
10.07.2011 в 00:28:57
грунтовать бы неплохо.а в чем тайный смысл ротбанда?"шобы деть"?пазогребень обычно просто шпаклюется.а ротбанд тонко не особо и хорошо,+"рекомендации производителя"опять же..
mihasoft
mihasoft
Пенза
10.07.2011 в 01:08:26
Ну я не знал как обычно с пазогребнем работают, вот спросил.. Спасибо за ответ.
Посоветуйте шпаклевку ? Knauf Fugen?
Хм... а в случае цементно-песчаной штукатурки (тоже после строителей осталась) - чем лучше под обои? В целом там стена гуляет 2-4 мм по 2м правИлу. Но есть 1-2 места, где яма миллиметров в 5-6. Про грунтовку вопросов нет. А дальше тоже фуген?
руслан1111
руслан1111
Ступино
10.07.2011 в 01:22:02
можно и ротбандом,можно и фугеном,просто после ротбанда в любом случае шпаклевать.
mihasoft написал : если верить 2м правилу
а если верить отвесу?можно и штукатуркой от 0 брать,но надо шустро шевелиться.а шпаклевку выбирать по витрине в магазе и кошельку.кстати,если опыта шпаклевки мало,с гипсом вспомните непечатный словарный запас.хотя это кому что нравится.
san608
san608
Владимир
10.07.2011 в 09:29:33
mihasoft написал : Хм... а в случае цементно-песчаной штукатурки (тоже после строителей осталась) - чем лучше под обои?
очень замечательно по таким поверхностям идёт старателевская базовая (она на основе цемента) а грунтовать и до и после
mihasoft
mihasoft
Пенза
10.07.2011 в 17:34:00
Попробовал сегодня наносить кнауф фуген на пазогребень.. Та еще задачка.. Вопреки опасениям смесь застывать особо быстро не спешила (да и по инструкции - минимум 30 минут на работу со смесью отводится). Но вот оптимальная методика нанесения пока что-то не очень ясна до сих пор. Жду высыхания первого слоя, как инструкция велит, потом нанесу тонкий второй и зашкурю, посмотрим что из этого выйдет.
Смущает серый цвет шпатлевки, ожидал-то белый..
У меня такой вопрос, а что, разве когда стены под обои готовят, то делают и шпатлевку и финишную шпатлевку? Я просто раньше думал что финишная применяется только тогда, когда стены под покраску, но глядя на этот серый цвет...
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.07.2011 в 17:43:45
mihasoft написал : когда стены под обои готовят, то делают и шпатлевку и финишную шпатлевку?
Смотря какие обои. Если светлые (однородной расцветки) и тонкие, да еще и не под покраску, то без 100% финишной шпатлевки стена обязательно будет просвечивать темными пятнами. В других случаях можно и не делать финишную. Только прогрунтовать.
mihasoft
mihasoft
Пенза
11.07.2011 в 00:36:22
руслан1111 написал : а если верить отвесу?
Посмотрел по правилу 2.5 м с уровнем - стена у потолка "завалена" относительно стены у пола на 1 см (высота потолков 2.70). Это очень плохо? А так. если веером покрутить правило по стене, то под правилом пара тройка миллиметров.
Попытаться выравнять завал фугеном? Просто намазывать шпаклевку не париться?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
11.07.2011 в 01:41:37
mihasoft написал : Посмотрел по правилу 2.5 м с уровнем
руслан1111 правильно заметил. Используйте отвес. Уровень правила может врать.
Проверка уровня: приставляете правило вертикально к стене, запоминаете положение пузырька. Поворачиваете правило вокруг вертикальной оси на 180 градусов. Если положение пузырька отличается хоть на полмиллиметра, его нужно калибровать, т.к. это большая погрешность, сравнимая с кривизной вашей стены.
mihasoft написал : Попытаться выравнять завал фугеном? Просто намазывать шпаклевку не париться?
Это как душе угодно. Сколько людей, столько и мнений :) Завал - это плохо только при установке мебели, да и то, если пол идеально ровный. Я бы "намазывал и не парился", если этот неоправданно трудоемкий и тяжелый процесс можно так назвать.
mihasoft
mihasoft
Пенза
11.07.2011 в 20:51:07
Ясно, спасибо ;-) Так и поступлю.. 2 дня часа по полтора мазал пазогребневую плиту, в 2 слоя, фугеном.. да уж, действительно, трудоемкий процесс и весьма медленный. За суммарные 3-4 часа смог обработать метров 5-6 квадратных только.. Когда на ютубе некоторые пишут про 50кв.м. в час..
mihasoft
mihasoft
Пенза
11.07.2011 в 22:46:17
Можно вопрос заодно, чем дальше шпаклюю, тем более начинают руки чесаться попробовать комнату под покраску (про 500 ватт лампу под углом уже наслышан ;-)
Подскажите, материал правильно подобран?
  1. ЦПС на стенах от строителей (достаточно ровная, щели под 2.5 правилом - 2-4 мм, вертикаль идеальную делать не буду).
  2. Кнауф Фуген 2 слоя
  3. Ветонит ЛР+
  4. Шитрок
  5. краска.
ну и само собой грунтовка и зачистка сеткой между каждым этапом.
Сойдет? Или избыточно?
Из материалов перечислено то что у нас легко купить, а это весь ассортимент кнауф + ветонит + шитрок. Чуть шаг в сторону - нигде не купишь
