Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 16:58:58
После предыдущих испытаний осталось немало спорных и просто непроясненных моментов. В связи с этим решено провести еще одно испытание, с бОльшим количеством одновременно испытываемых образцов.
На "стенде" уместились следующие соединения:
  1. Плотная скрутка brutalis, "хорошая" медь
  2. Клеммник Hager, "хорошая" медь, подключены два пружинных гнезда
  3. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь
  4. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь
  5. Болтовое соединение, "плохая" медь без зачистки.
  6. Болтовое соединение, "плохая" медь зачищенная.
  7. "Полиэтиленовый клеммник" самого малого габарита, "плохая" медь зачищенная.
  8. Ваго 222-412, провод ПВ-3 2,5мм2
  9. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная
  10. Ваго 773-304, "плохая" медь зачищенная
  11. Ваго 222-412, "плохая" медь зачищенная
  12. Ваго 773-322, "плохая" медь зачищенная
  13. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная 13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная
  14. "Полиэтиленовый клеммник" самого малого габарита, "хорошая" медь
  15. Ваго 224-112 , "хорошая" медь, подключены два "магистральных" гнезда.
  16. СИЗ, "хорошая" медь
  17. Ваго 2002-1401
  18. Ваго 280-833
  19. СИЗ, "хорошая" медь
  20. Ваго 773-304, "хорошая" медь
  21. Ваго 773-304, "хорошая" медь
  22. Ваго 773-324, "хорошая" медь
  23. Ваго 773-322, "хорошая" медь
  24. Ваго 222-412, "хорошая" медь
  25. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий
  26. Болтовое соединение, алюминий + алюминий
  27. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий
Болтовое соединение представляет из себя болт М4, на который последовательно одеты одно кольцо моножилы, стальная белооцинкованная шайба, второе кольцо моножилы, стальная белооцинкованная шайба, "гровер", гайка. "Хорошая" медь - жила кабеля типа ВВГ 2,5мм2, мягкая, светлая, в зачистке не нуждается. "Плохая" медь - жила провода ППВ 2,5мм2, темная, существенно жестче "хорошей", очевидно требует зачистки. Зачистка выполнялась ножом, тщательно, по всей окружности и длине участка со снятой изоляцией. СИЗы с силой накручены на сложенные вместе прямые жилы.
Соединения размещены открыто (как в Испытании опрессовки).
Родственные темы: про испытания клеммников Ваго и не Ваго про испытания клемм Wago, часть 2 Про испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2 Про испытания клеммников Ваго - 2.1 Про испытания клеммников WAGO - 2.2 (без медной шинки)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:05:46
Генеральный спонсор испытания - Smily, предоставивший все клеммники Ваго > Точно из Германии (но не факт что там сделанные :)), покупались запечатанными упаковками у официального представителя.
и Хагер, образцы опрессовки и "хороший" провод. За что ему респект и уважуха!
Отдельное человеческое спасибо ему за то, что стойко ждал, и не теребил, когда у меня дойдут руки до испытаний (посылка пролежала у меня, наверное, полгода :o).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:10:20
Сначала о грустном :( Опрессовка 7*2,5мм2 алюминия в алюминиевой гильзе 16 с пастой КВТ при токе 20А задымила (падение напряжения при таком токе ок. 0,3В) и снята с испытания.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:31:11
Падения напряжения у ввода жил в клемму (гильзу, СИЗ) при токе 20А составили:
  1. Плотная скрутка brutalis, "хорошая" медь - 3,0 мВ
  2. Клеммник Hager, "хорошая" медь - 13,3 мВ
  3. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь - 1,5 мВ
  4. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь - 1,5 мВ
  5. Болтовое соединение, "плохая" медь без зачистки. - 9,4 мВ
  6. Болтовое соединение, "плохая" медь зачищенная. - 4,0 мВ
  7. "Полиэтиленовый клеммник", "плохая" медь зачищенная. - 3,0 мВ
  8. Ваго 222-412, провод ПВ-3 2,5мм2 - 20-30 мВ
  9. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная - 15 мВ
  10. Ваго 773-304, "плохая" медь зачищенная - 9 мВ
  11. Ваго 222-412, "плохая" медь зачищенная - 12,1 мВ
  12. Ваго 773-322, "плохая" медь зачищенная - 15,3 мВ
  13. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная - 10,1 мВ 13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная - 5,8 мВ
  14. "Полиэтиленовый клеммник", "хорошая" медь - 4,6 мВ
  15. Ваго 224-112 , "хорошая" медь, - 9,7 мВ
  16. СИЗ, "хорошая" медь - 6,0 мВ
  17. Ваго 2002-1401 - 17 мВ
  18. Ваго 280-833 - 17 мВ
  19. СИЗ, "хорошая" медь - 6,2 мВ
  20. Ваго 773-304, "хорошая" медь - 9,4 мВ
  21. Ваго 773-304, "хорошая" медь - 9,3 мВ
  22. Ваго 773-324, "хорошая" медь - 12 мВ
  23. Ваго 773-322, "хорошая" медь - 22 мВ
  24. Ваго 222-412, "хорошая" медь - 11,4 мВ
  25. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий - 16,2 мВ
  26. Болтовое соединение, алюминий + алюминий - 16,4 мВ
  27. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий - 25 мВ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:33:34
"Зверинец":
Клеммник Хагер стоит на проводах. "А что делать, кому сейчас легко?!"
Скрутка с опрессовкой:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:34:58
На данный момент решено обойтись с соединениями максимально мягко: "поциклировать" соединения при токе 20А, 6 минут вкл, 6 минут выкл.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 17:35:26
Smily, просьба пролить свет на опрессовку: в какой гильзе и каким инструментом прессовалось?
Anat78
Anat78
Серов
10.07.2011 в 18:57:23
Опрессовка победила всех в чистую :) Камаз щебня в огород приверженцев ВАГО
Starik1
Starik1
10.07.2011 в 18:58:46
Слежу за темой очень интересно, добавить бы сюда CAGE CLAMP с луженой токошиной, Сразу предупреждаю некоторых, луженая не означает покрытая слоем припоя, а именно луженая (по описанию ВАГО) покрытая микронным слоем припоя для защиты меди от окисления и не более. Ждем продолжения.
Пожалуйста, сперва читайте первый пост: уже есть два типа клеммников с зажимом CAGE CLAMP: Ваго 222-*** и Ваго 280-833. Kamikaze.
юра Т
юра Т
10.07.2011 в 19:19:18
Kamikaze написал : "Полиэтиленовый клеммник" самого малого габарита
Kamikaze написал : СИЗ
а можно озвучить марку и производителя данных клемм? (или выложить фото в хорошем качестве) так как уж больно они разные по качеству бывают
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2011 в 20:08:51
Фотика нет, но, гляжу, и телефон неплох. ПЭ клеммник чей неведомо.
СИЗ вроде местной конторы Аско - УкрЕМ (украинский китай). Ну типа *ЭКов.
