kat515
kat515
11.07.2011 в 16:33:59
Всем доброго дня! ситуация такая, дом 70-х гг постройки разводка электричества сделана таким образом, что провода верхнего света соседей снизу проходят у нас по полу, сейчас на полу плита на ней лежат провода, дальше деревянные лаги, пространство засыпано строительным мусором, сверху положен черновой пол и паркет. Хотим положить местами плитку местами ламинат. Планируем снять весь паркет, черновой пол и лаги.
Вопрос: что делать с проводами, как их скрыть, залить стяжкой, положить в короб? чтобы пол стал ровный и можно было класть отделочный материал.
Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
kuzmin59
kuzmin59
11.07.2011 в 16:47:08
kat515 написал : Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
да постоянно. обычно они\провода\ вмет. трубе засыпаем керамзитом далее стяжка и всё остальное
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 16:48:04
По закону Вы должны получить разрешение на переустройство. В УК, ЖЭКе прекрасно знают, как проложена электропроводка квартир. И если у квартиросъемщиков возникнут проблемы, то они к ним обратятся сразу (акт быстро составят) и Вы будите, виновны, даже если проводку повредят они.
При таких работах нижних соседей нужно предупреждать (протечки при заливке). На момент работ отключать освещение, перед включением мегерить. Хорошо бы чтоб они видели, как Вы ее закрыли (может заменить захотят).
kat515
kat515
11.07.2011 в 17:19:29
kuzmin59
это значит что проводку нужно менять? потому что у нас не в трубе...а просто провода лежат на полу
kat515
kat515
11.07.2011 в 17:22:58
Bladiclab т.е. мне что, нужно оформлять это как перепланировку через бти? или просто идти в жэк и говорить, что я хочу сделать на полах стяжку? Они мне должны дать какую-то официальную бумагу/разрешение?
о каких протечках вы говорите? у меня не планируется наливной пол, только стяжка, она вроде не протекает?
по поводу заменить, если соседи захотят менять проводку, то они должны это делать за свой счет в нашей квартире? или за наш счет?
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2011 в 17:23:28
Да менять по согласованию с соседями. Тяните ввг-нг в гофре потом заливайте
kat515
kat515
11.07.2011 в 17:34:07
Anat78 написал :
Anat78 можно расшифровать ввг-нг, плиз. т.е. мне просто нужно сходит к соседям и договорится с ними, что я отключу в их щитке верхний свет и поменяю провода, заложу их в гофру и сделаю поверх стяжку?
Мне только одно в этом во всем смущает, что если у соседей что-то сломается в верхнем свете, они что придут ко мне и заставят разрушить пол?
kuzmin59
kuzmin59
11.07.2011 в 18:21:20
kat515 написал : это значит что проводку нужно менять? потому что у нас не в трубе...а просто провода лежат на полу
видимо так
Anat78 написал : Да менять по согласованию с соседями. Тяните ввг-нг в гофре потом заливайте
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 18:25:04
kat515 написал : если у соседей что-то сломается в верхнем свете, они что придут ко мне и заставят разрушить пол?
Лет 6 назад рассказывали случай. Были залиты полы, положена плитка и повреждена проводка соседей. Соседи подали в суд. Так вот судья сказал, что в многоквартирном доме без разрешения можно только обои переклеить. И дал месячный срок для производства восстановительных работ.
Даже если у Вас есть разрешение на перепланировку это также не все. Работы также должны быть проведены согласно нормам и квалифицированным персоналом (фирма, договор).
Если дом муниципальный, то согласно ВСН 58-88 замена проводки внутри квартиры через 40 лет (этим могут оперировать и в сторону + и -).
У Вас выключатели проектно не шнуровые? Если да то соседи их переделывали (перемещали в низ)? Коробки распаячные устанавливали (но это не столь важно)?
Даже то, что проводка лежит с грубейшим нарушением не повлияет на решение суда (старые нормы, ПУЭ, акты скрытых работ и т. д.). Главное будет, есть ли разрешение.
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2011 в 18:28:28
kat515 написал : ввг-нг
это просто марка кабеля, можно еще НУМ
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 18:33:58
kat515 написал : Они мне должны дать какую-то официальную бумагу/разрешение?
ЖЭК не разрешит Вам перепланировку и переустройство инженерных сетей. Он не является собственником жилого дома. В его ведении обслуживание (проведение текущих ремонтов), принятие новых объектов на обслуживание, принятие работ после проведения капитальных ремонтов, отслеживание сроков эксплуатации.
Только собственник (администрация, мерия и т. д.).
