vworld
vworld
21.02.2013 в 11:44:24
электроустановки в доме реконструировались, НО УК четко формулирует свою зону отвественности...трасса по подвалу, стояк в подъезде и разводка по квартирно от стояка до счетчика собственников жилья, далее поясняют моя зона ответственности как собственника жилья... все логично и все понятно, и я в своей квартире вижу убогие чужие провода, т.е. эти провода не нужны мне, не нужны УК, а нужны только собственникам жилья нижнего этажа...не могу уловить из этой схемы почему крайними то остаются владельцы верхней квартиры?
vworld
vworld
21.02.2013 в 11:46:10
Andrey12 написал : vworld пол вы вскрыли? они ведь ВАМ мешают и не нравятся? значит и вам решать проблему...ну или не решать, а тупо залить пол и забыть про ЧУЖИЕ провода.
могу конечно так и сделать, НО 1) внизу бабулька 82 года...жалко ее 2) в теме описано к чему приводит просто заливка...
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2013 в 13:39:04
vworld написал : все логично и все понятно, и я в своей квартире вижу убогие чужие провода, т.е. эти провода не нужны мне, не нужны УК, а нужны только собственникам жилья нижнего этажа...не могу уловить из этой схемы почему крайними то остаются владельцы верхней квартиры?
Согласно жилищного кодекса Вы планируете переустройство и перепланировку. И должны получить разрешение у собственника. Не квартиры а дома (если муниципальный например мэрия). Видел решениями суда когда верхний сосед повредил группу освещения нижней квартиры. Без разрешения можно только обои переклеить. И дали верхнему соседу ровно месяц для проведения восстановительных работ. Само наливной пол, паркет, в коридоре плитка во попал. А сосед снизу заявил в суде проектно сверху вот пусть и ремонтирует. Дом 5 этажка 1971г.
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2013 в 13:44:40
vworld написал : внизу бабулька 82 года...жалко ее
Что делать, например: 1 – показать соседу снизу весь этот хлам 2 – фотографии (много) 3 – провести замер сопротивления изоляции группы освещения соседа 4 – может, что он сам предложит 5 – аккуратно закрыть провода не повреждая и не шевеля (90% что не перетянуть уходы замазаны раствором) 6 – предупредить соседа когда будите заливать и отключить (компенсировать неудобства водка, коньяк и т. Д.) 7 – после заливки перед запуском еще раз промегерить 8 – уточнить какая защита по этой линии у соседа (возможно что АВ 25А стоит)
vworld
vworld
21.02.2013 в 13:50:08
хорошо...давайте абстрагируемся от того, что я хочу делать при ремонте...давайте только остановимся на том, что в квартире обнаружены убогие чужие провода, которые угрожают жизни и здоровью собственника жилья, а так же безопасности квартиры и всего дома (не дай Бог коротнут)....именно про это я всем говорю...вопрос что я буду делать при ремонте пока вторичен... если принять то, что я описал выше...получается нужно приглашать УК, чтобы она зафиксировала эти провода и признала их принадлежность за собственником нижнего этажа...и далее собственник нижнего этажа встает перед фактом раз провода его привести провода в нормальный вид...вот такая логика процесса у меня в голове... НО ведь УК не пойдет смотреть, что это за провода, т.к., то что после счетчика - это принадлежность собственника квартиры...
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2013 в 13:54:54
vworld написал : НО ведь УК не пойдет смотреть, что это за провода, т.к., то что после счетчика - это принадлежность собственника квартиры...
УК, ЖЭК этим заниматься не будет. Силовые линии, идущие от эт. щита после АВ в собственности квартиросъёмщиков. Если муниципальная квартира - муниципалитет, приватизированная – Ваша. В том все и дело что это многоквартирные дома проект на него должен быть или в УК, ЖЭКе или у собственника (муниципалитет).
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2013 в 13:59:35
vworld написал : получается нужно приглашать УК, чтобы она зафиксировала эти провода и признала их принадлежность за собственником нижнего этажа...и далее собственник нижнего этажа встает перед фактом раз провода его привести провода в нормальный вид...вот такая логика процесса у меня в голове...
Согласно ВСН 58-88 срок службы внутриквартирной разводки 40 лет. Соседу снизу до лампочки. У него все работает и ладно. Есть маленький нюанс который может помочь в случае чего. Если сосед снизу например были дергалки (шнуровые выключатели) переделал (переместил, нарастил провода) смонтировал выключатели скрыто. Это уже нарушение. И если что уже труднее наехать на верхнего соседа. Но самое главное, что утечка группы освещения соседа в первую очередь ударит по Вам.
vworld
vworld
21.02.2013 в 14:01:01
Bladiclab написал : приватизированная – Ваша
т.е. раз моя квартира приватизирована, то эти провода мои?
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 14:02:09
vworld написал : собственник нижнего этажа встает перед фактом раз провода его привести провода в нормальный вид...
закатайте губу. :) Любой здравомыслящий собственник такого провода покачает головой, скажет ай-яй-яй и преспокойно пойдёт домой спать/смотреть телек, ибо:
  1. проводка исправно функционирует и не создаёт её собственнику никаких проблем, следовательно, менять ничего нет смысла. Хозяин этого провода не заинтересован в его заменее.
  2. проводка выполнена по проекту и ни одного норматива не нарушает. Никто не в праве заставить хозяина этого провода менять проводку в принудительном порядке.
vworld
vworld
21.02.2013 в 14:02:26
Bladiclab написал : Согласно ВСН 58-88 срок службы внутриквартирной разводки 40 лет.
дом 1962 г.в. + 40 лет = 2002 г. т.е. срок службы закончен? и что это теперь означает?
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 14:04:13
vworld написал : т.е. раз моя квартира приватизирована, то эти провода мои?
нет, провода соседские.
