ksiman
ksiman
21.02.2013 в 07:14:31
Добрая половина хрущёвок первых серий так сделана. В плитах перекрытий там каналов под проводку не предусмотрено - вот и пришлось... Пример - Серия II-18, серия II-68
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.02.2013 в 07:40:07
vworld написал : Лично я вот не хочу оставлять у себя в полу провода в отвратном состоянии...
Вам какая разница, был такой проект, или нет ? факт существования домов с такой проводкой налицо, этого достаточно. дело было 50-60 лет назад, нет смысла копать. " у себя" Вы провода в полу и не оставите - те, что под Вашим полом, это соседей снизу ) Ваша проводка у соседей сверху (если живете в таком доме) ;) хотите надежного эл.снабжения квартиры - меняйте проводку в квартире на свою, новую. и постарайтесь не напакостить соседям с уничтожением их проводки под своим полом )
vworld
vworld
21.02.2013 в 08:08:35
KSM_EL написал : меняйте проводку в квартире на свою, новую
так меняю...но чужие сопли нижнего этажа остаются у меня под полом и их состояние совсем уж отвратное - вот в чем беда...
KSM_EL написал : и постарайтесь не напакостить соседям с уничтожением их проводки под своим полом )
так сейчас пола нет и сопли просто болтаются - строителя ходят в башмаках или раздавят или запнутся и оборвут... а потом собираюсь полистиролбетоном заливать пол...как на это "посмотрят" чужие сопли?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.02.2013 в 08:23:06
vworld написал : а потом собираюсь полистиролбетоном заливать пол...как на это "посмотрят" чужие сопли?
возможно, Вы в скором времени прочитаете иные т.з., но в нескольких подобных квартирах (в том числе, моей собственной) проблема решилась след. образом - на соседские провода аккуратно нанесли слой пены, отверстия в полу, через которые провода уходят вниз, на соседский потолок и стены, также запенили, после чего сделали стяжку. кз и протечек при этом не было, у соседей всё в порядке. глаза боятся, руки делают ;)
vworld
vworld
21.02.2013 в 08:32:19
KSM_EL написал : на соседские провода аккуратно нанесли слой пены, отверстия в полу, через которые провода уходят вниз, на соседский потолок и стены, также запенили
тоже об этом думаю, НО сделав ремонт...вдруг потом у них что-то коротнет в этих отвратных проводах под моим полом, кого потом искать виноватым и с кого спрашивать? я за безопасность переживаю...
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.02.2013 в 08:59:05
vworld написал : тоже об этом думаю, НО сделав ремонт...вдруг потом у них что-то коротнет в этих отвратных проводах под моим полом, кого потом искать виноватым и с кого спрашивать? я за безопасность переживаю...
меньше грейте голову. практика показывает, что случается только то, чего боишься. этим проводам столько лет, что они и без нас уже могут где-то как-то потерять целостность. виноватых искать бессмыслено, пропадёт у них напруга - вызовут электрика, он чего-нить придумает, вся любовь. делайте свой ремонт, и не морочьтесь п.с. хотите сделать им благое дело - предложите поменять их проводку . предполагаю, что реакция может быть такая, что благие дела Вам делать больше не захочется. а согласятся - прикиньте, во сколько обойдется замена соседских проводов, кто будет за это платить, и (самое интригующее) как всё это будет реализовано ? ;) поэтому, возвращаемся к пункту 1. "меньше грейте голову"
skye11
skye11
21.02.2013 в 10:45:19
vworld написал : я вот лично очень сомневаюсь, что существует в природе проект дома со схемой электропроводки, когда провода на свет идут через верхний этаж....имхо такая схема исключительно халтура электриков...если я ошибаюсь, то может ли кто показать такой проект? Лично я вот не хочу оставлять у себя в полу провода в отвратном состоянии...
Выходов здесь не так много: поменять соседям проводку освещения, вместе с отделкой за свой счёт:) (как сможете договорится), или тихонько залить их обратно, туда - же, где они и были.
Еще можете проверить вечером эти провода на наличие напряжения, или у соседей спросить; вдруг они их уже давно обрезали. Обрезать их не стоит, и повреждать тоже - если они в рабочем состоянии; иначе может понадобится, в случае злобных соседей, после окончания ремонта разбивать пол и восстанавливать их обратно.:(
KSM_EL написал : меньше грейте голову. практика показывает, что случается только то, чего боишься. этим проводам столько лет, что они и без нас уже могут где-то как-то потерять целостность. виноватых искать бессмыслено, пропадёт у них напруга - вызовут электрика, он чего-нить придумает, вся любовь. делайте свой ремонт, и не морочьтесь
На форуме уже встречались случаи, когда суд заставлял восстанавливать соседские провода, так-что электрик может ничего и не думать, а будет думать сосед сверху. Идеальный случай - это поменять провода, там от распаечных коробок буквально 20см стены повреждается, особенно если соседи адекватные и воспользуются таким случаем.
web-rr
web-rr
Саратов
21.02.2013 в 11:28:18
Действительно, адекватные соседи приветствуются. Можно им предложить положить их кабель в пластиковой трубе с двумя плавными поворотами (от DKC). Сейчас у них расходы будут минимум: труба, кабель и работа. Ах, ну ещё снять и затем вновь повесить люстру, да расковырять немного стену в районе распредкоробки. А потом будет возможность перетянуть кабель свой в любой момент.
vworld
vworld
21.02.2013 в 11:28:50
хорошо....ситуация по чужим проводам понятна, варианты решения вопроса в теме присутствуют.. Я согласен, что в 60х годах были проекты, когда так коряво провода ложили, НО...сейчас то я вскрыл пол и вижу убогие провода, почему например бы не призвать к ответу электриков, зафиксировать факт, что на сег. день чужие провода не соответствуют правилам ПУЭ и пожаробезопасности и как следствие требуется их замена или вообще демонтаж и монтаж согласно правил ПУЭ? Почему все работы должны проводить собственники жилья верхнего этажа, а не нижнего или персонал УК?
Alexiy
Alexiy
21.02.2013 в 11:36:39
vworld написал : не соответствуют правилам ПУЭ
Вы ПУЭ читали? ТАМ в самом начале написано:
Область применения, определения 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Ваша квартира - это вновь сооружаемый или реконструируемый объект? Кто сооружает/реконструирует, тот и несёт ответственность за соблюдение требований ПУЭ. Не ваши соседи и даже не дядя Вася из ЖЭКа
Andrey12
Andrey12
Омск
21.02.2013 в 11:40:57
vworld пол вы вскрыли? они ведь ВАМ мешают и не нравятся? значит и вам решать проблему...ну или не решать, а тупо залить пол и забыть про ЧУЖИЕ провода.
