Аватар пользователя
Євген
13.07.2011 в 08:19:46
4eh написал : гы.. если я правильно понимааю по немецки, то это прибор, который автоматически отключает отходящую линию при отсутствии на ней нагрузки, и снова ее включает, как только в линии включится потребитель..Типо провода под напряжением - создают нехорошие -вредные для немцев электрические поля, и неиспользуемую линию лучше всего обестачивать, шоб не вредила здоровью.. так щоле ???
Точно в "яблочко" !!!! Я подключал прибор и... тихо ржал... и даже немного мучила совесть от понимания "бесполезности", с точки зрения славянина,этого чуда техники. Всем кто помогал разобраться с "германцем" -огромное спасибо!
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
13.07.2011 в 08:29:11
Євген написал : мучила совесть от понимания "бесполезности", с точки зрения славянина,этого чуда техники.
Общеизвестно, что вредное влияние э\магнитных полей напрямую зависит от протекающего тока. Вредное влияние напряжения ~ 220 вольт никем не доказано, это же не статика 220 кВ. Так что кавычки можно убрать. ИМХО.:)
Аватар пользователя
iale
13.07.2011 в 11:13:28
Євген написал : Я подключал прибор и... тихо ржал... и даже немного мучила совесть от понимания "бесполезности", с точки зрения славянина,этого чуда техники.
это отличный от нашего менталитет - люди комплексно ( от качества краски и озеленения городов до ЭМ полей ) обеспокоены экологией своего обитания, нам до понимания этого еще долго идти...
Аватар пользователя
4eh
Прага
14.07.2011 в 01:18:40
а еще у них приемники и телевизоры облагаются налогом..
Аватар пользователя
Flier
14.07.2011 в 01:37:43
iale написал : это отличный от нашего менталитет - люди комплексно ( от качества краски и озеленения городов до ЭМ полей ) обеспокоены экологией своего обитания, нам до понимания этого еще долго идти...
А может эта штуковина и не для исключения влияния ЭМ полей? Может для каких -то целей просто необходимо чтоб при выключении установки отключалась и подача питания? Кто его знает что там у немцев в ТБ прописано для каких -то особых условий...
Аватар пользователя
4eh
Прага
14.07.2011 в 01:48:32
вещь прикольная, но малополезная.. особенно в единичном экземпляре
Аватар пользователя
Євген
14.07.2011 в 09:22:55
ppkvin написал : Общеизвестно, что вредное влияние э\магнитных полей напрямую зависит от протекающего тока. Вредное влияние напряжения ~ 220 вольт никем не доказано, это же не статика 220 кВ.
И я так думаю
ppkvin написал : Так что кавычки можно убрать. ИМХО.
Согласен...дал маху :(
Аватар пользователя
Євген
14.07.2011 в 14:56:13
Flier написал : А может эта штуковина и не для исключения влияния ЭМ полей? Может для каких -то целей просто необходимо чтоб при выключении установки отключалась и подача питания? Кто его знает что там у немцев в ТБ прописано для каких -то особых условий...
Нет,эта штуковина именно для снятия потенциала с фазного провода не нагруженной линии потребителя. Краткая предистория: друг принес прибор и поставил задачу разобраться с назначением и установить на квартиру одному немцу(этот прибор он привез с собой из Германии).Куда, как и для чего не уточнялось- стояла задача поставить чтобы оно работало и все!!!!!!!! Установив назначение с помощью Города Мастеров отправился на работу. Попав в квартиру "Ганса" сразу возник вопрос: " на какую линию потребителя ставить?". То что не на весь дом это ясно-множество приборов которые постоянно включены, да и ввод 3-х фазный, а реле однофазное на 16А. Выбор пал на спальни, но в пентхаусе их две только на первом уровне...:( Спросить не у кого. :eek: :cool: Спальни- светлые комнаты с окнами в тихий двор, и еще была обычная кладовая, только большая,на полу матрац и есть признаки обитания человека:cool:. Предположив что человек добровольно спит в "темнице" имея на то какие то свои основания и имея на руках прибор который явно должен беречь сон европейца-пришел к выводу что "Ганс" очень сильно боится всяческих магнитных,электрических полей и радиоволн (сигнал мобильного в кладовой был слабенький). Плюс ко всему, в щитке были отключены автоматы на розетки и освещение кладовой, а в саму кладовую лежали удлинители подключенные в холле- видно, ложась спать, он эти удлинители отключал с розетки.
Я установил в щите реле, согласно схеме, и на выход подключил освещение и розетки "темницы". В одну из розеток воткнул указатель наличия фазы ( Systemkontrollleuchte (comfort) SK1)-такой себе получился ночничок. Так вот, при нажатой кнопке на реле и отсутствии нагрузки фаза снималась через три секунды и ночничок тух, при включении освещения или чего то в розетки, то есть по наличии сопротивления в цепи, фаза появлялась.
На следующий день мне перезвонил друг и сказал что немец очень доволен- все так как он хотел. Вот такая история. Еще раз большое спасибо всем кто помогал советом.
Аватар пользователя
4eh
Прага
14.07.2011 в 20:21:11
так та фигня в розетку , просто контролька оказывается.. для визуальной индикации.. Это ж надо таким электро-фобом быть.. есть костюмы защитные специально для работы под ВЛЭП из железной мелкой сетки сшиты, и к заземлению подключаются гибким проводком..
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
14.07.2011 в 22:03:40
Однако...
а если палец в розетку сунуть тоже появится? )))
Аватар пользователя
4eh
Прага
15.07.2011 в 00:53:12
нет.. тебя 4 милливольта не пробьет на землю..
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
15.07.2011 в 08:38:03
4eh написал : Это ж надо таким электро-фобом быть..
Скорее всего этот "Ганс" имеет негативный опыт общения с розетками. Это в подсознании. Мой сын в 4 года воткнул в розетку ножницы, а так как в общежитии стоял автомат 50 ампер, то бабахнуло прилично, в руках остались только кольца от ножниц. Вот и фобия. Хорошо что постепенно прошла.
Назад
