nedo
nedo
Тула
11.07.2011 в 22:51:40
фотография счетчика + пробки -- будет завтра, с какого беленького кабеля отключить потребитель ????? вообще как я обнаружил проблему ------- рассказываю, делал по квартире уборку после очередного этапа ремонта, был включен приемник, начал выходить из дому, думаю, надо обесточить на всякий случай проводку, лень было отключать поочередно 3 пробки, решил отключить общий ноль ( всего у меня 4 пробки ), выключаю пробку на общий ноль, остальныее включены, выхожу из квартиры и тут понемногу отдуплять начинаю, что плеер работает .... !!!!, думаю, что за фигня, ну и дальше вы знаете ........ P.S. ----земли в нашем доме отродясь не было, свою делать не стал, короче только фаза и ноль у меня .....
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 22:58:23
У Вас линии комнат по нулю подключены на разные концы одной пробки.
nedo
nedo
Тула
12.07.2011 в 23:12:07
добый день, возвращаюсь ко вчерашней эпопеи, я нашел неисправность, оказывается электрик забыл заизолировать один из точечных светильников, из клеммника торчали незаизолированные хвосты, которые контачили или с металлическим потолочным профилем или непосредственно с листом гипсокартона, как только я вытащил клеммник наружу, как на фотке, проблема изчезла, общий ноль стал отрубаться, правда искав неисправность спалил диммер, который включал этот светильник ( он на фото), также привожу фотографии обещанных автоматов и счетчика в квартире, и схему проводки в квартире ( рисовал схему первый раз в жизни ) ...
camper
camper
Новороссийск
12.07.2011 в 23:27:44
Делали новую проводку., так щит вводной бы тож переделали. ВВодной 2р АВ поставили, а то разрывать ноль отдельно как то не кавайно. УЗО опять же.
Anat78
Anat78
Серов
13.07.2011 в 07:15:24
и где обещанные пробки? Сразу же говорил у человека автоматы в нулях
Bladiclab
Bladiclab
13.07.2011 в 07:27:25
nedo написал : фотографии обещанных автоматов и счетчика в квартире
Щит Вам нужно полностью менять (счетчик не опломбирован) и собрать правильно. АВ на фазу, нули линий на колодку к которой подключен провод нулевой от счетчика. Счетчик 1975 года, тоже менять.
Почему УЗО не запланировали? А что за два алюминиевых конца под первым левым АВ снизу (чисто для себя)?
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 08:34:58
Anat78 написал : и где обещанные пробки? Сразу же говорил у человека автоматы в нулях
А подключены как во времена "пробок". Я не про сами пробки говорил, а про те времена, когда предохранители в ноль ставили.
Вывод - предохранители из нуля обязательно убирать и УЗО очень желательно поставить!
nedo
nedo
Тула
13.07.2011 в 12:09:53
Bladiclab написал : Щит Вам нужно полностью менять (счетчик не опломбирован) и собрать правильно. АВ на фазу, нули линий на колодку к которой подключен провод нулевой от счетчика. Счетчик 1975 года, тоже менять.
почему счетчик не опломбирован, две пломбы -- сверху и снизу счетчика, чтобы снять щит необходимо открутить винтик снизу, он снимается и пломба слетает, та что снизу, но ее можно достать, а вот пломбу сверху практически невозможно :)))), да счетчик 75 г, менять обещали в городе бесплатно на цифровые, да что-то не торопяться, не хочется впереди паровоза бежать :))) про два алюмин конца --- планировался еще один автомат, ну по схеме отдельно на зал и кухню, да не стали, а хвост оставили, чтобы не потерялся и если будет необходимость, то несложно нарастить еще один ав слева, далее - про нулевую колодку --- тут недавно тема была, отгорел ноль в подъезде, у кого-то сгорела бытовая техника, а у меня отрубится автомат и не будет такой ситуации ...., или я неправильно думаю ????? про узо не думал, но это опять счечик вскрывать, чтобы щит снять :(((( и по поводу схемы -- оцените, она долго протянет без эксцессов??????
Bladiclab
Bladiclab
13.07.2011 в 12:42:24
nedo написал : почему счетчик не опломбирован, две пломбы -- сверху и снизу счетчика,
Вверху заводская и внизу пломба висит только на ушке крышки. А должна проволока проходить через болт, который внизу (должен быть другой с отверстием) и через это ушко.
Фикция, а не пломбировка. Запросто обвинят в воровстве.
nedo написал : тут недавно тема была, отгорел ноль в подъезде, у кого-то сгорела бытовая техника,
Вы ее внимательно прочитали. Особенно советы как защитится.
nedo написал : про узо не думал,
УЗО, ДИФ обязательно. Мы живем не в 60-70 года. Где из мощной техники только утюг был 1000 Вт. И проводка на то время себя оправдывала.
nedo написал : а у меня отрубится автомат и не будет такой ситуации
АВ в такой ситуации Вшу технику не спасет. Нужна защита от перенапряжения.
nedo написал : и по поводу схемы -- оцените, она долго протянет без эксцессов??????
У Вас в коридоре есть эт. щит (щит с пробками)? Если есть то не плохо бы на него взглянуть. Что за провод и его сечение до счетчика? Данную схему можно назвать с натяжкой времянкой.
nedo
nedo
Тула
13.07.2011 в 12:58:26
Bladiclab написал : У Вас в коридоре есть эт. щит (щит с пробками)? Если есть то не плохо бы на него взглянуть. Что за провод и его сечение до счетчика? Данную схему можно назвать с натяжкой времянкой.
в подъезде никакого щита нет, провод от квартир счетчика в подъезд идет алюминий 2.5мм если поставить перед автоматами узо схема будет надежно функционировать ??????
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 13:08:10
нет. УЗО ставится только после соответствующего автомата.
