15.03.2013 в 08:37:13
Slob написал : у китайцев все проще. в утреннюю смену ставят какую-то деталь, а в вечернюю не ставят) на следующий день могут вообще из другого материала все изготавливать.
Это кстати касается и китайской арматуры Valtec :D
15.03.2013 в 11:05:52
link086 написал : Площадка на которую ставиться картридж,красным выделил, она пружит,и когда закрываю колбу,то картридж очень плотно встает в голову
У меня на питерских 10 слим тоже проблеМММы нет - катридж проминается и создается плотное соединение.
Вот на 10 ВВ есть морока с гейзеровским катриджем (никак пентек не куплю) - он имеет длинну 254 мм (на 4 более) и очень жествую пластиковую сетку в сердцевине. Колба банально не может сжать эти лишнии 4 мм.
Но в данной ситуации (с кривым гейзером) и пружина бы не помогла.
15.03.2013 в 11:14:19
DmKa, а Вы у этой же фирмы в Питере заказывали?
15.03.2013 в 11:16:04
ayu, Да. 8 колб. слимы и ВВ Пока не ставил. Два слима на следующей недели установлю у себя.
15.03.2013 в 11:21:39
G.A.S. написал : ayu, Это специализированные краны. Но качество не очень. Можно считать, что у ФАР нет шаровых кранов.
Это очкнь хорошие краны cimberio. Корпус толстый, шар ровный, гайка на штоке. Каждый кран испытыварется давлением, при покупке при повороте шара вытекает несколько капель. Но на стояки с усетом специфики нашего водоучета они трудноприменимы.
15.03.2013 в 11:26:59
С фильтрами в санузел определился (ХВС = ВВ20", ГВС=ВВ10" нержавейка Shelco). Что поставить на ХВС и ГВС на кухню (отвельный стояк)? Жедательно нержавейку. Из потребителей только раковина и ПММ. Вот думаю что взять:
Сейчас ПММ Сименс 45см (модель не помню). По сайту сименса потребление примерно 9л/мин. Т.е. акватик будет на пределе пропускной способности работать. Или учитывая режим разбора воды ПММ не стоит на этом заморачиваться?
Кроме всего фильтры дложны будут стоять под раковиной, т.е. размеры тоде важны.
15.03.2013 в 11:29:15
DmitryM написал : потребление примерно 9л/мин
это за весь цикл наверно, а не в минуту. а цикл длится от 30 до 90 минут. а набираться вода для каждого этапа программы может хоть минуту - не критично
15.03.2013 в 11:32:29
Slob написал : это за весь цикл наверно, а не в минуту. а цикл длится от 30 до 90 минут. а набираться вода для каждого этапа программы может хоть минуту - не критично
Тоже так подумал, но решил уточнить на всякий случай. Спасибо.
15.03.2013 в 11:40:49
Андраник, мне их ставить после счетчика воды нужно, т.е. трубной резьбой на счетчик воды, а вот потом уже к метрической резьбе нужно будет, видимо, специальный сгон искать, что бы в магистраль фильтр поставить.
15.03.2013 в 12:52:51
DmitryM написал : Из потребителей только раковина и ПММ.
Перед ПММ (и стиралкой) ставьте отдельную прозрачную колбу 10 слим и в нее катридж для умягчения воды (кристалы там)
Если извратиться (как планирую я) то 10 слим на магистральную очистку. И еще 3 стальных 10 слим для самосборного осмоса :)
DmitryM написал : С фильтрами в санузел определился (ХВС = ВВ20", ГВС=ВВ10" нержавейка Shelco).
Лично я счел неразумным платить 12000 за 10 ВВ Shelco
15.03.2013 в 13:05:34
DmKa написал : Лично я счел неразумным платить 12000 за 10 ВВ Shelco
:help Откуда такие цены? 200$ + доставка. Если заказывать только один этот фильтр - то да ьак и получится. У меня при заказе 2-х фильтров + 6 шт картриджей к ним (по 3 на каждый) + доставка = 750 баксов.
Акватик - ВВ пока нет и возможно будут только в мае. в принципе можно и подождать, но вот если не появятся то будет задержка с ремонтом и-за отсутствия фильтров.
15.03.2013 в 13:32:56
DmitryM написал : Откуда такие цены? 200$ + доставка.
Где данные цены видите?
10 ВВ везде идет по 249, а 20 ВВ по 289 Доставка крупногабарита весом около 10 кг .....баков 150-200
DmitryM написал : Акватик - ВВ пока нет и возможно будут только в мае
Есть, но без слива. 10 вв 20 ВВ нет точно.
В мае у них придут колбы новой модели. С сливными краниками.
ЗЫ И посылка из США быстрее чем дней за 40 не дойдет ибо почта рАссии умерла ......
15.03.2013 в 13:33:32
DmKa написал : Где данные цены видите?
10BB = 200$ -
15.03.2013 в 13:42:33
640 $х31 =19800/2 = 9920 руб
то с 20 % скидкой. Без скидки как раз 12000 колба :)
ЗЫ Учитывая то что мне нужно было 8 колб...... жаба задушила за это отдавать 80.000 Обошелся Питерскими за 22000
15.03.2013 в 14:11:33
DmitryM, на Shelco вроде резьба какая-то нестандартная, нет?
