DmKa
DmKa
15.03.2013 в 11:05:52
link086 написал : Площадка на которую ставиться картридж,красным выделил, она пружит,и когда закрываю колбу,то картридж очень плотно встает в голову
У меня на питерских 10 слим тоже проблеМММы нет - катридж проминается и создается плотное соединение.
Вот на 10 ВВ есть морока с гейзеровским катриджем (никак пентек не куплю) - он имеет длинну 254 мм (на 4 более) и очень жествую пластиковую сетку в сердцевине. Колба банально не может сжать эти лишнии 4 мм.
Но в данной ситуации (с кривым гейзером) и пружина бы не помогла.
ayu
ayu
15.03.2013 в 11:14:19
DmKa, а Вы у этой же фирмы в Питере заказывали?
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 11:16:04
ayu, Да. 8 колб. слимы и ВВ Пока не ставил. Два слима на следующей недели установлю у себя.
Андраник
Андраник
15.03.2013 в 11:21:39
G.A.S. написал : ayu, Это специализированные краны. Но качество не очень. Можно считать, что у ФАР нет шаровых кранов.
Это очкнь хорошие краны cimberio. Корпус толстый, шар ровный, гайка на штоке. Каждый кран испытыварется давлением, при покупке при повороте шара вытекает несколько капель. Но на стояки с усетом специфики нашего водоучета они трудноприменимы.
DmitryM
DmitryM
15.03.2013 в 11:26:59
С фильтрами в санузел определился (ХВС = ВВ20", ГВС=ВВ10" нержавейка Shelco). Что поставить на ХВС и ГВС на кухню (отвельный стояк)? Жедательно нержавейку. Из потребителей только раковина и ПММ. Вот думаю что взять:
  • Aquatic HP-10B S (9л/мин)
  • 2.5 x 10 Shelco Stainless Steel Water / Fluid Filter Housing - RHS-78 (26л/мин).
Сейчас ПММ Сименс 45см (модель не помню). По сайту сименса потребление примерно 9л/мин. Т.е. акватик будет на пределе пропускной способности работать. Или учитывая режим разбора воды ПММ не стоит на этом заморачиваться?
Кроме всего фильтры дложны будут стоять под раковиной, т.е. размеры тоде важны.
Slob
Slob
Симферополь
15.03.2013 в 11:29:15
DmitryM написал : потребление примерно 9л/мин
это за весь цикл наверно, а не в минуту. а цикл длится от 30 до 90 минут. а набираться вода для каждого этапа программы может хоть минуту - не критично
DmitryM
DmitryM
15.03.2013 в 11:32:29
Slob написал : это за весь цикл наверно, а не в минуту. а цикл длится от 30 до 90 минут. а набираться вода для каждого этапа программы может хоть минуту - не критично
Тоже так подумал, но решил уточнить на всякий случай. Спасибо.
ayu
ayu
15.03.2013 в 11:40:49
Андраник, мне их ставить после счетчика воды нужно, т.е. трубной резьбой на счетчик воды, а вот потом уже к метрической резьбе нужно будет, видимо, специальный сгон искать, что бы в магистраль фильтр поставить.
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 12:52:51
DmitryM написал : Из потребителей только раковина и ПММ.
Перед ПММ (и стиралкой) ставьте отдельную прозрачную колбу 10 слим и в нее катридж для умягчения воды (кристалы там)
Если извратиться (как планирую я) то 10 слим на магистральную очистку. И еще 3 стальных 10 слим для самосборного осмоса :)
DmitryM написал : С фильтрами в санузел определился (ХВС = ВВ20", ГВС=ВВ10" нержавейка Shelco).
Лично я счел неразумным платить 12000 за 10 ВВ Shelco
DmitryM
DmitryM
15.03.2013 в 13:05:34
DmKa написал : Лично я счел неразумным платить 12000 за 10 ВВ Shelco
:help Откуда такие цены? 200$ + доставка. Если заказывать только один этот фильтр - то да ьак и получится. У меня при заказе 2-х фильтров + 6 шт картриджей к ним (по 3 на каждый) + доставка = 750 баксов.
Акватик - ВВ пока нет и возможно будут только в мае. в принципе можно и подождать, но вот если не появятся то будет задержка с ремонтом и-за отсутствия фильтров.
DmKa
DmKa
15.03.2013 в 13:32:56
DmitryM написал : Откуда такие цены? 200$ + доставка.
Где данные цены видите?
10 ВВ везде идет по 249, а 20 ВВ по 289 Доставка крупногабарита весом около 10 кг .....баков 150-200
DmitryM написал : Акватик - ВВ пока нет и возможно будут только в мае
Есть, но без слива. 10 вв 20 ВВ нет точно.
В мае у них придут колбы новой модели. С сливными краниками.
ЗЫ И посылка из США быстрее чем дней за 40 не дойдет ибо почта рАссии умерла ......
