Роман_В
Роман_В
09.09.2020 в 16:23:54
AKI, да, понятно, ну у меня еще проще, у меня ввод только холодной воды, которую я сам же и подогреваю)) так что если и решать что-то с магистральными, то всего одну колбу ставить)
gregory.petrosyan
gregory.petrosyan
15.09.2020 в 13:50:55
Порекомендуйте, что делать, пожалуйста. Пить воду из-под крана не планируем, но хочется по возможности не иметь ржавых налетов на сантехнике.
Петербург, ВО, сталинка, 5 этаж, 5 человек в квартире. Давление ХВС - 2.5 бар, ГВС - 6 бар. Анализы воды -- на картинках; на холодной превышения по цветности и железу.
Насколько плохим вариантом будет установить на ХВС только фильтр с сеточкой из нержавейки на, например, 100 микрон? Смущает довольно низкое давление.
AKI
AKI
Эксперт
15.09.2020 в 14:02:47
gregory.petrosyan, задача (с учетом давления ХВС) не простая. Механика 100 микрон - не поможет. Взвесь мельче. Нужна механика от 25 микрон и возможно меньше (до 5 микрон). Малые колбы (и фильтры) с такой механикой будут быстро забиваться и создавать значительное падение давления. По минимуму нужен большой фильтр (колба 20BB), а возможно и два в параллель.
P.S. Обратите внимание на перманганатную окисляемость на холодной воде. Видимо какая-то грязь (органическая) плывет вместе с железом.
gregory.petrosyan
gregory.petrosyan
16.09.2020 в 00:17:42
AKI, спасибо за ответ!
А большой фильтр не создаст значительного падения давления? Два поставить в параллель точно не получится (мало места). И насколько часто (приблизительно) придется менять картриджи?
AKI
AKI
Эксперт
16.09.2020 в 01:25:36
gregory.petrosyan, падение будет на любом фильтре, но на большом оно незначительное по сравнению с маленьким, особенно при сильном разборе. По ресурсу очень ориентировочно - раз в год (для большого). Можно заглянуть в паспорт картриджа и сравнить с текущим потреблением воды на квартиру.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.09.2020 в 01:40:52
gregory.petrosyan написал: Давление ХВС - 2.5 бар
Плохое давление. Слегка забившийся картридж - и будет сильное взаимовлияние потребителей друг на друга. Но тут только опытно-экспериментальным путём проверять.
Konstantin4823
Konstantin4823
23.09.2020 в 09:06:28
Доброго всем времени суток. 13ти этажный дом на западе Москвы, 71года. Остаются белые пятна от воды + беспокоит кожа и проблемы с волосами. Задумываюсь об установке фильтра. На какие показатели сделать анализ и где? Хватит ли анализа леруа или тех которые предлагают аквафор и тп?
AKI
AKI
Эксперт
23.09.2020 в 09:24:28
Konstantin4823, Здравствуйте. Начать надо с данных водоканала и того, что можно наблюдать в быту: есть ли запах от воды и какой, мутная или нет, есть ли осадок, легко ли смывается белый налет, как быстро протухает в закрытой (чистой) посуде. Анализ Леруа - ни о чем. Анализ Аквафора, тоже экспресс. Все эти анализы малоинформативные. Если бытовые наблюдения не показывают ничего аномального, а данные водоканала в норме, то надо сдать воду на анализ в полноценную лабораторию. Список есть в интернете. У меня вызывает доверие лаборатория при МГУ. Именно по тому, как они готовят результаты и отчитываются. Кроме того, проблемы с кожей и волосами может быть из-за множества причин. Чаще всего - нарушение обмена веществ. А это в свою очередь следствие тех или иных заболеваний. Поэтому помимо воды надо искать медицинскую причину. Часто бывает, что реакция на не очень качественную воду это лишь "видимая часть айсберга" (при аллергии, проблемах с пищеварением или эндокринных расстройствах).
Konstantin4823
Konstantin4823
23.09.2020 в 11:51:04
AKI написал: Konstantin4823, Здравствуйте. Начать надо с данных водоканала и того, что можно наблюдать в быту: есть ли запах от воды и какой, мутная или нет, есть ли осадок, легко ли смывается белый налет, как быстро протухает в закрытой (чистой) посуде. Анализ Леруа - ни о чем. Анализ Аквафора, тоже экспресс. Все эти анализы малоинформативные. Если бытовые наблюдения не показывают ничего аномального, а данные водоканала в норме, то надо сдать воду на анализ в полноценную лабораторию. Список есть в интернете. У меня вызывает доверие лаборатория при МГУ. Именно по тому, как они готовят результаты и отчитываются. Кроме того, проблемы с кожей и волосами может быть из-за множества причин. Чаще всего - нарушение обмена веществ. А это в свою очередь следствие тех или иных заболеваний. Поэтому помимо воды надо искать медицинскую причину. Часто бывает, что реакция на не очень качественную воду это лишь "видимая часть айсберга" (при аллергии, проблемах с пищеварением или эндокринных расстройствах).
AKI, спасибо за ответ.
Судя по данным водоканала все показатели в пределах нормы.
Анализа лаборатории при МГУ на 22 показателя будет достаточно?
Медицинскую причину я исключаю, тк. ранее жили на тульской, проблем с кожей /волосами никогда не было, а в районе молодёжки начались. Рацион и состояние организма без изменений
AKI
AKI
Эксперт
23.09.2020 в 12:30:27
Konstantin4823, если бы вы переехали из экологически чистой деревни в МСК, было бы проще. А тут из одного района в другой и такая реакция. В вашем случае рекомендую СанПиН-овский анализ. Разумеется, он дороже, но он по большему числу показателей, влияющих на здоровье.
Кроме того, не исключайте переезд (вы же не с квартирой переехали): мебель, отделочные материалы, сменяемость воздуха и даже пылевые клещи могут негативно сказаться.
P.S. Посмотрел, что Молодежная, что Тульская - одна станция водозабора: Рублевская:
Diamondplus
Diamondplus
Омск
24.09.2020 в 12:46:24
Добрый день. Хочу поставить фильтр для горячей воды Ecosoft 3/4" для фильтрации холодной воды. Данная колба надежна, не лопнет как прозрачные?
