AKI
AKI
09.11.2020 в 10:44:28
Atlis22, Здравствуйте. В анализах явное превышение по железу (максимально допустимо по СанПиН 2.1.4.1074-01 - 0,3 мг/л). Но в целом анализ не полный. Вода (по внешнему виду) ржавая, мутная, осадок выпадает почти сразу или выпадает после отстаивания на воздухе или не выпадает совсем?
Возможные варианты (без понимания двух- или трехвалентное железо): два механических фильтра в колбах SL10 (по одному на каждый стояк) 10-5 микрон. Или добавка к ним в виде колб с картриджами обезжелезивания. В каждой группе. Корпуса фильтров надо рассчитывать на максимальное давление в магистралях. Без измерения придется брать с заведомым запасом. Скорее всего дорогие из нержавейки.
Манометры крайне желательны, для понимания необходимости замены. Ориентироваться на ресурс картриджей (как тут советовали выше) - полная профанация. Ибо вода бывает разная даже в одном и том же стояке. Поскольку с такой водой менять придется часто - обязательно предусмотреть удобное расположение фильтра для обслуживания.
P.S. Крайне рекомендую установить после отсечных кранов Аквастоп/Гидролок/Нептун/Стопбеду. Даст больше возможностей в выборе корпусов фильтров.
Atlis22
Atlis22
09.11.2020 в 12:13:12
AKI, к сожалению не живём пока, так что не смогу ничего сказать по внешнему виду воды и осадку. Закажу Гейзер Тайфун 10 sl - и на холодную и на горячую. По манометрам понял, проработаю вопрос И Нептун уже закуплен, подстраховка будет
OlegSM
OlegSM
Железнодорожный
21.11.2020 в 15:41:14
Добрый день. Запутался по картриджам. У Atlas Senior Plus Hot 10"SL 3P SX TS -картриджи SX. Я таких не могу найти, везде продаются обычные SL10 Они взаимозаменяемые или к Атласу нужно покупать только свои родные расходники?
Tolk
Tolk
Воронеж
09.12.2020 в 13:45:40
Добрый день, подскажите пожалуйста, без габаритных установок возможно ли умягчение води сделать в квартире? Единственное что нагуглить смог - магистральный фильтр гейзер Арагон и всякие полифосфатные фильтры, но это для стиральных машинок и вода после них техническая.
По анализам вода в целом нормальная, беспокоит высокая жесткость и оранжевые с белыми разводы на раковине.
Если от оранжевых, как я понял, спасет магистральный фильтр, что как умягчить воду я не представляю. В какую сторону копать?
UPD: Нашел фото с анализом воды
AKI
AKI
09.12.2020 в 14:13:09
Tolk, Сутя по анализу вода так себе... почти техническая. Обратите внимание (лаборатории) на показатель по марганцу. Возможно ошибка. Или пятикратное превышение. Или лаборатория не может измерить точнее (тогда ссылка на нормативный документ и методику измерения - туфта). Марганец может, давать окраску. По вашему вопросу: простых, недорогих и малогабаритных установок обеспечивающих снижение солей жесткости магистрального типа для водоснабжения всей квартиры (или дома) - нет. Гейзер Арагон — это весьма сомнительное решение. Но судя по цифрам кальция-магния и общей жесткости, большого смысла снижать ее я не вижу. Большинство россиянцев с такой водой живут. В т.ч. в крупных городах. Железо в пределах нормы. Можно попытаться фильтровать механически, но только трехвалентное. А указано "общее". Это значит если много двухвалентного (хотя pH в норме), то механическая фильтрация - не поможет.
В общем уточните цифры в лаборатории и скорее всего механическая фильтрация (5-10 микрон) и ОО на питьевую воду будет оптимально.
Сколько жильцов в квартире, водоснабжение ГВС+ХВС?
Tolk
Tolk
Воронеж
09.12.2020 в 14:34:40
AKI, Анализ делал не я, а мои соседи. Понимаю, что для надежности проще отнести в государственные структуры (какие?) и сделать анализ там? Жильцов пока 1, максимум будет 3. Водоснабжение ГВС+ХВС.
Меня смущает, что раньше, когда в другом городе жил в Волгоградской области, то там не было такого, что от воды натурально сталактиты бело-оранжевые растут, а железная мойка покрывается белым налетом. И еще сильнее смущает, что послу мытья в душе кожа максимально сухая, ее аж скукоживает считай.
Жесткость еще полоской идущей вместе с посудомойкой мерил - показала почти максимум. Просит дозаправку солью даже если таблетки, в которых уже есть соль, использовать.
09.12.2020 в 14:57:26
Tolk написал: что как умягчить воду я не представляю. В какую сторону копать?
У меня знакомый в ЧАСТНОМ доме покупал ионообменную смолу большими мешками. Просчитал, что это дешевле, чем делать сложную систему с регенерацией.
AKI
AKI
09.12.2020 в 17:56:50
Tolk написал: Понимаю, что для надежности проще отнести в государственные структуры (какие?) и сделать анализ там? И еще сильнее смущает, что послу мытья в душе кожа максимально сухая, ее аж скукоживает считай. Жесткость еще полоской идущей вместе с посудомойкой мерил - показала почти максимум. Просит дозаправку солью даже если таблетки, в которых уже есть соль, использовать.
Свяжитесь с местным (так понимаю воронежским) водоканалом. При них есть лаборатория.
Что касается кожи, то много раз обсуждались возможные причины. Чаще всего это хлор. Его в анализах - нет. Есть только хлориды, а это совсем другое. Если вода совсем без запаха хлора, а кожа реагирует именно на соли кальция-магния (жесткость), то реальным (а не мифическим) решением будет ополаскивание после душа водой после ОО фильтра.
Tolk написал: Жильцов пока 1, максимум будет 3. Водоснабжение ГВС+ХВС.
Значит заранее надо выбрать колбы для фильтров. Если бюджет позволяет из нержавейки. И ОО фильтр для питья. Обязательно. Глядя на этот анализ.
sazn86
sazn86
17.12.2020 в 21:27:01
Всем привет. Народ помогите выбрать магистральный фильтр. Вода жесткая, постоянно накипь, так же белый налет на плитке, сантехники. На питьевую воду стоит трехступенчатый фильтр с смягчением, справляется. Может есть подобный, что бы можно поставить на всю воду?
AKI
AKI
17.12.2020 в 22:12:50
sazn86, в ваших буквах нет достаточной информации что бы посоветовать вам что-либо полезное. Если хотите реальной пользы, начните с данных водоканала и марки, и модели фильтра на питьевую воду.
sazn86
sazn86
17.12.2020 в 22:28:09
AKI, На питьевую воду установлен один из фильтров Барьер Профи смягчение ( https://market.yandex.ru/product--barer-r131r00-profi-smiagchenie-1-sht/43054429?text=барьер%20профи%20смягчение&lr=213&clid=698&utm_medium=cpc&cpa=0) , вот его хватает, что бы после кипячения на чайнике не было накипи. Есть ли, что то похожее, что бы можно было поставить на всю воду. А что значит данные водоканала?
