12.07.2011 в 17:53:25
sirius1206 написал : дифференциального клапана
Насос предусматривает отключение.
Термометры и балансировочные краны +1
sirius1206 написал : обр.клапан на подмешивание
Для чего он здесь?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
12.07.2011 в 22:04:05
Tile_EXP Дифференциальный клапан также своеобразный балансировочный кран,которым можно с балансировать мощность насоса и потребности системы ,чтоб не было шума в системе от скорости теплоносителя,при сопротивлении. Обр.клапан на подмешивание-в зависимости от трёхходовка,если подмешивание открыто всегда то лучше ставить(для сопротивления, при открытии термоголовки,для лучшей роботы системы),если трёхходовик норм. откр\закр. регулирует потоки тогда не надо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.07.2011 в 22:09:58
примерно так- насос в стороне от термосмесительного трехходового крана.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Байпасс
Байпасс
12.07.2011 в 23:34:23
... собрано правильно... будет работать... прямая - это нижний коллектор... обратка- верхний.... насос качает сверху вниз из обратного коллектора с подмесом подачи из сети... то, что датчик сдвинут от коллектора здесь роли не играет... важно чтоб трехходовой стоял верно... желательно его увеличенное фото-чтоб видно стрелки или буквы...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.07.2011 в 23:43:13
думаю не правильно или, чтоб вправо вода не шла клапан обратный должен быть.
Genrio
Genrio
Полтава
13.07.2011 в 00:31:46
Байпасс написал :
трех ходовик с права подача
sirius1206
sirius1206
Мукачево
13.07.2011 в 00:34:47
Байпасс Вы какое фото смотрели?
Байпасс написал : насос качает сверху вниз из обратного коллектора с подмесом подачи из сети.
сколько из сити вышло столько столько и зашло и плевало оно на половое если насос на подмешивании,Вы хитро умно написали(я не понял логику) лучше схему,если можно(лично для меня )
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
13.07.2011 в 08:43:38
Собрано не правильно, насос работает в тупик, трехходовой будет придавливать обратку- насос будет стучать. Балансировочные нафик не нужны, если петли будут одинаковой длины. Термометры ,на мой взгляд, тоже, можно отрегулировать по субъективным ощущениям, тем более, что сделать это надо один раз.
Байпасс
Байпасс
13.07.2011 в 12:40:31
sirius1206 написал : лучше схему,если можно(лично для меня )
...вот схемка... а работу клапана можно тут посмотреть http://icma.com.ua/ru/catalog/product/id/162 .... собрано все верно и клапан стоит правильно... единственный минус системы - основной поток будет идти на золотник, а не под золотник .... но это несущественно...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.07.2011 в 12:49:19
не должне насос так работать, если вентиль открыт что и куда он качать будет судя по схеме работы клапана по ссылке на исма?
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.07.2011 в 14:28:01
C2h5-OH написал : примерно так- насос в стороне от термосмесительного трехходового крана.
да насос устанавливается после термо.т крана в сторону коллектора в вашем случае смешивающии узел установлен на обратке ,можно и на подаче
