Denis B.
Denis B.
12.07.2011 в 22:36:07
ПPOPAБ написал : Anat78, Denis B. - ваш способ нарушает требования
Сообщение от ПУЭ-7
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Да, нарушает. Но это нарушение не ухудшает надёжность или безопасность. Так, дискомфорт.
Я согласен, что ваш способ по многим пунктам лучше и правильнее, но вот насколько он применим в данном случае? Его сложнее реализовать (надо найти где купить эти коробки и инструмент), в случае топикстартера вся разводка планируется под полом, куда будут выходить эти коробки? Будет ли целесообразным затевать всё это в данном случае?
Маленький вопрос. Скажите, а в жилых домах вам приходилось делать такую правильную трубную систему?
Lehandr
Lehandr
Псков
12.07.2011 в 23:25:26
Мужики СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОФФИГЕННОЕ!!! Даже не ожидал такой помощи:) Тогда я прямые (длинные) участки монтирую в трубе, заранее гну трубы, а развожу в металлорукаве... Только есть варианты сопряжения трубы и металлорукова ? И трубу заземлять надо ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 23:35:09
Denis B. написал : Я согласен, что ваш способ по многим пунктам лучше и правильнее, но вот насколько он применим в данном случае?
Вполне. К данному случаю- согнул бы шесть углов ВГП Ду-20(т.е. три отдельных трубы на три линии) и соединил на сварке.
Denis B. написал : Его сложнее реализовать (надо найти где купить эти коробки и инструмент), в случае топикстартера вся разводка планируется под полом, куда будут выходить эти коробки?
Коробки можно и по проще: их валом в продаже. Нужно просверлить отверстия под трубы, затем двумя царапающими гайками закрепить на резьбе или вварить трубы в коробку. Может он слесарь в ЖЭКе и этого инструмента у него, как гуталину... Если использовать трубу Ду-32 в качестве магистральной- в полу или над плинтусом. Нужно думать как обеспечить к ним доступ, в случае необходимости, без глобальных разрушений.
Denis B. написал : Будет ли целесообразным затевать всё это в данном случае?
Моё мнение- нет.
Denis B. написал : Скажите, а в жилых домах вам приходилось делать такую правильную трубную систему?
Естественно. В "деревяшках" обычно- на чердаках и в подвалах, по подъездам. По квартирам- открыто в коробе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 23:56:47
Lehandr написал : Только есть варианты сопряжения трубы и металлорукова ?
Тут посмотрите.
Lehandr написал : И трубу заземлять надо ?
Да.
Lehandr написал : Тогда я прямые (длинные) участки монтирую в трубе, заранее гну трубы, а развожу в металлорукаве...
Есть гибкие вводы.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.07.2011 в 00:04:12
ПPOPAБ Спасибо большое, буду искать у нас в деревне:)
Anat78
Anat78
Серов
13.07.2011 в 07:12:55
вот примеры прокладки в трубах http://www.elbs.ru/brus.html
ен нарушает так как сменяемость все равно есть, так как собрано на резьбе, мы же не бетонируем это все.
ПPOPAБ написал : Если вам придет в голову отправлять естественные надобности в почтовый ящик, это будет еще не удобнее.
ну это уже ваши фантазии :)
ПPOPAБ написал : ВСН с картинками
почитайте всн 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.07.2011 в 08:04:24
Anat78 написал : ен нарушает так как сменяемость все равно есть, так как собрано на резьбе, мы же не бетонируем это все.
Закладываем в пол и перегородки...
Anat78 написал : почитайте всн 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
Давно заменен СП 31-110-2003.
avmal
avmal
13.07.2011 в 09:30:43
Lehandr написал : Хочу всю проводку (думаю кабелем ВВГ нг) пустить в металлических трубах (водопроводных) новых, под полом (пол будет фанера на лагах) . Чтобы не сгореть и мыши не погрызли.
А не проще ли всё это сделать в металлорукаве?
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 10:25:38
По сгораемым основаниям-то? Проще, но металлорукав не обладает локализующими свойствами при КЗ внутри - всё равно, что проводку совсем без защиты в пол прятать. От мышей спасёт, а от гвоздя под настилом пола не поможет. Труба спасёт.
avmal
avmal
13.07.2011 в 10:30:38
Alexiy написал : металлорукав не обладает локализующими свойствами при КЗ внутри
Кто вам об этом сказал?
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 10:47:16
avmal написал : Кто вам об этом сказал?
в книжке написано. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2513033&viewfull=1#post2513033
