avmal
avmal
13.07.2011 в 11:23:30
Alexiy написал : в книжке написано. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2513033
Книжка по вашей ссылке не открывается. Назовите лучше конкретный пункт нормативов.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 11:48:40
да, глючит форум. Это ссылка на скан из книжки sanykrimea выкладывал http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=216319&d=1310498469 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=216320&d=1310498499 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=216321&d=1310498527
В ПУЭ перечислены способы скрытой прокладки по сгораемому основанию. Металлорукава там нет.
avmal
avmal
13.07.2011 в 13:16:54
Alexiy написал : Это ссылка на скан из книжки sanykrimea выкладывал
Вот и прочитайте в ней же по первой ссылке, что ..."С выходом СП31-110-2003 "правильный" выбор стальных труб ...".
Alexiy написал : Металлорукава там нет.
Водо-газопроводной трубы там тоже нет, как и электросварной.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.07.2011 в 14:12:25
Я делал проводку по потолку деревянному в медных трубах. 15 мм. с уголками и муфтами. Очень удобно, легко, без резьб. Загонял NYM 3х2.5 - без проблем. Ни заусенцев, ни острых кромок нету. Не ржавеет. Надежно, удобно, дорого.
avmal
avmal
13.07.2011 в 14:17:10
Vladimir_Vas написал : Я делал проводку по потолку деревянному в медных трубах. 15 мм. с уголками и муфтами. Очень удобно, легко
А вот медь, как раз, в нормативах не упоминается - только сталь.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 14:23:45
медные трубы упоминаются в ПУЭ в качестве защиты при прокладке проводки по чердакам.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.07.2011 в 19:10:19
Vladimir_Vas написал : Я делал проводку по потолку деревянному в медных трубах. 15 мм. с уголками и муфтами. Очень удобно, легко, без резьб. Загонял NYM 3х2.5 - без проблем. Ни заусенцев, ни острых кромок нету. Не ржавеет. Надежно, удобно, дорого.
Через уголок, я так понял, ВВГ нг не протянуть, тем более через несколько, если только собирать сразу с кабелем. Трубы буду гнуть...
Радиус угла, я так понял 32 (труба) умножаем на 6 = 192 мм. Правильно?:) Говорила мама учись...
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 22:46:04
правильно Трубы тоже гнуть уметь надо - либо с помощью приспособлений, либо с помощью хитростей. Вы же не хотите наделать вмятин и сложить трубу в одной точке? Особенно трубы с тонкими стенками среднего и большого диаметра трудно аккуратно согнуть "на коленке" Есть варианты - песком трубу набивают, либо водой заливают и замораживают стобы она не сплющивалась... либо трубогибом с роликами-шкивами под определённый диаметр трубы. Раньше к местным сантехникам в ЖЭК ходили трубу согнуть, а теперь даже не знаю...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.07.2011 в 22:50:53
Lehandr написал : Правильно?
Да, это минимальный радиус изгиба.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.07.2011 в 01:01:19
Горизонтально прокладывать в деревянной стене в металлических трубах, допустимо? Труба с коробкой на резьбовых соединениях.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2011 в 06:19:55
Lehandr написал : Горизонтально прокладывать в деревянной стене в металлических трубах, допустимо?
Да.
