walther
walther
12.07.2011 в 15:03:57
Добрый день! Строится новый деревянный дом. Над ним по диагонали со столба проходит воздушка к старому дому так, что неминуемо будет касаться конька крыши. Линия "вертикальная": снизу нулевой провод, где-то см на 40 выше него - фазный. После постройки дома (верхней части), ввод планируется перенести на него, но пока что-то нужно сделать с проводами. Провода провисают даже ниже ввода (столб значительно выше ввода), поэтому возможность несколько поднять их над крышей нового дома есть. Планирую поступить так: к одной из стоек каркаса временно прикрепить доску (как стрелу крана), к ней привернуть крючья с кембриками на них, доску эту поднять так, чтобы провода легли в крючья и поднялись выше вместе с доской. Доску закрепить веревками к углам каркаса, дабы придать импровизированной мачте жесткость. Просьба конструктивно раскритиковать планируемый способ, либо подсказать, как эту проблему следовало бы решать "по науке". Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2011 в 17:47:03
Поставить около нового дома стационарный столб (или какая у вас штатная опора в планах?), на который завести воздушку в том правильном виде, как оно и будет в дальшейшем. Уже с нового столба времянкой кинуть на старый дом.
walther
walther
12.07.2011 в 20:03:36
в планах было сделать по-простому: ввод перенести на "фронтон" нового дома, обращенного к столбу, а ввод старого дома подключить к выводу, установленному на противоположном "фронтоне" нового дома (новый дом стоит на линии столб - старый дом. Никаких дополнительных опор не планировалось.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2011 в 21:27:17
walther написал : Просьба конструктивно раскритиковать планируемый способ,
Что произойдет при срыве провода с верхнего крюка, КЗ? Марка сечение и высота подвеса проводов?
walther написал : либо подсказать, как эту проблему следовало бы решать "по науке"
Вызвать электриков, пусть у них голова болит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2011 в 10:09:53
ПPOPAБ написал : в планах было сделать по-простому: ввод перенести на "фронтон" нового дома, обращенного к столбу
Временную балку (столб, мачту) к месту подвода новой линии прижать к стене и поднять до уровня фронтона. Туда новую воздушку. Как только будет готов фронтон, перенести крепления воздушки с балки на него.
Горын 68
Горын 68
13.07.2011 в 10:21:55
Снимайте провода. Вы это всё равно планируете.... На границе участка делайте времянку - полтораметровый столб (доска) и на него ящик - счётчик,пакетники,узо.Желательно накрыть навесом(хоть целлофановой плёнкой). Через это временно запитываете старый дом и стройку (удлиннителями).
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 10:28:04
А можно сразу СИП присоединить и накинуть его временно на конёк новой крыши - ничего ему не будет.
Недавно у соседа из-за того, что куст орешника под ВЛ разросся (достал до провиса провода) произошло схлёстывание во время дождя с сильным ветром, что привело к обесточиванию 200 участков в 2 СНТ на несколько часов - автомат на КТП не перенёс такого издевательства и сдох.
Оно вам надо - экспериментировать?
walther
walther
14.07.2011 в 15:17:01
спасибо всем ответившим
идея менять провод плохая. Провод идет к высокому бетонному столбу, тут без электрика не обойтись, а хотелось бы. Да провод будет реально мешать в строительстве. Идея со столбом продуктивна, в качестве столба может сойти и новый сарай, который как-то выпал из моего внимания. Вариант с крючьями пожалуй действительно неудачный и пока в качестве основного варианта рассматривается установка на "стрелу" обычного ввода с изоляторами, к которым проволкой будут закреплены провода, так ерзать ничего не должно и соскочить тоже.
