knecht
knecht
12.07.2011 в 18:25:04
Содрал тут старый пол в кухне -- два-три слоя линолеума. Под ним лежит сильно неровный оргалит, приклеенный битумом к стяжке. Хочется настелить линолеум. Мастера предлагают выровнять местами смесью с добавкой плиточного клея и тут же (в тот же день) накрыть фанерой 10мм в один слой. Фанеру хотят прибить дюбель-гвоздями. На мои сомнения, что тонкий слой цемента на мягком оргалите потрескается, отвечают, что, мол, ну и фиг с ним, он же всё равно под фанерой, лишь бы она лежала ровно. Как вам такой способ? Не вытянет ли оргалит сразу всю воду из смеси, не останется ли вместо неё порошок? Или можно загрунтовать оргалит? Не фигня ли это всё? :confused: К замене стяжки я пока не готов, но, может, надо всё-таки срубить весь оргалит с битумом (тоже плохо себе представляю, но, думаю, трудно)?
matiem
matiem
12.07.2011 в 18:46:15
ну это самый простой способ) воду он никуда не вытянет и уж если клеить то просто на суперполимер например и фанеру сразу на него но слой клея не менее 5 мм с учетом перепада и лучше обмазывать всю поверхность. гвоздями на следующий день только.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
12.07.2011 в 19:56:31
Могу посоветовать использовать Универсальный строительный клей КС - дешево и технологично.Слой клея до 8 мм.То что вам предлагают - это профанация.http://www.rik.ru/p/glue_ks_max.jpg
Помидоров
Помидоров
Липецк
13.07.2011 в 09:40:46
knecht написал : Мастера предлагают выровнять местами смесью с добавкой плиточного клея и тут же (в тот же день) накрыть фанерой 10мм в один слой.
Выровнять можно и простой ЦПС с добавкой ПВА. А фанеру только после полного высыхания!
ma-masha
ma-masha
13.07.2011 в 09:55:10
knecht написал : срубить весь оргалит с битумом
У меня тоже рыхлый оргалит на битуме лежал. Решила поэкспериментировать. Часть закрыла ивсил 1 размешаный типа полусухой стяжки, далее поливала водой. Потрескалось, т к вода, видимо, прошла через стяжку и впиталась в оргалит.
Другую часть закрыла ивсил 3 замешаный густо, по маякам , получилось отлично, ни одной трещины. на удивление быстро, удобно и дешево. Ту часть, что с ивсил 1 сняла, сдирала оргалит. пыталась топором, стамеской-не очень удобно.
Потом случайно попробовала широким кухонным ножом-отлично получилось. Нож типа для резки овощей, острый на конце как штык. так вот этим штыком почти параллельно полу нужно втыкать под оргалит с размаху. Очень удобно и безшумно.
knecht
knecht
13.07.2011 в 13:26:42
Друзья, спасибо за советы! Пока залили смесью, прогрунтовав сначала оргалит. Посмотрим, как получится. Фанеру будут класть завтра, после высыхания, так что ещё посмотрим, как оно получится. Фанеру я пропитал антисептиком.
ma-masha написал : этим штыком почти параллельно полу нужно втыкать под оргалит с размаху. Очень удобно и безшумно.
У вас прямо боевые искусства получаются!:)
Gnawer
Gnawer
Ярославль
13.07.2011 в 16:37:05
Аналогом штык-ножа был бы, наверное, перфоратор с лопаткой.
ma-masha
ma-masha
13.07.2011 в 20:24:46
Gnawer Категорически-НЕТ. У ножа и перфоратора разные-углы резания, скорости резания, подача. Перфоратор сразу отскакивает и вязнет.Не режет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.07.2011 в 20:43:36
не кладите фанеру под линолеум.
ma-masha
ma-masha
13.07.2011 в 23:49:34
C2h5-OH написал : не кладите фанеру под линолеум
Почему? Вот у меня в одной комнате лежит уже 7 лет. Сейчас делаю ремонт, думаю, оставить или переделывать.
knecht
knecht
14.07.2011 в 12:25:09
Пока ещё не положил: пришлось от этих работничков избавляться, а то их аппетит к деньгам заметно опережал качество работы. Ну да мы не про то. А что не так с фанерой под линолеумом? Мне вот как дилетанту кажется довольно трудным так выровнять края фанерных листов между собой, чтобы они на линолеуме не проступили. Проблема в этом или в чём-то другом?
