skm
skm
12.07.2011 в 18:36:07
Добрый день!
Квартира 70 м2. Вентустановка смонтирована на балконе. По квартире разведены пластиковые вентиляционные короба. В местах пересечения коробов с внутренними перегородками и внешней стеной теплоизоляция на коробах отсутствует. Насколько это критично для появления конденсата зимой? Можно-ли так оставить или лучше увеличить отверстия в стенах и проложить теплоизоляцией?
Заранее спасибо.
DimSaratov
DimSaratov
Саратов
16.07.2011 в 21:24:27
По подробнее какая установка ? Приток или вытяжка?
Если вытяжка то конденсату взяться не откуда, если приток тогда есть ли тэн в приточке?
Ким
Ким
16.07.2011 в 22:56:15
На балконе - надо обязательно утеплить, зачем терять тепло. В фасадной стене - главное чтобы утеплитель, которым утеплите на балконе, не закончился по границе стены, желательно его немного завести в стену. А лучше всего, проход через фасад запенить пеной. Бьете два зайца - сразу и герметизируете и утепляете. По помещениям - проходить утеплителем смысла нет. Воздух после приточки будет теплым (конечно, при условии что калорифер есть) и никакой росы не будет. Поэтому, утеплять не надо. Едитственно может быть в самой перегородке опять таки или запенить или мягким материалом проложить чтобы убрать вибрации, которые могут быть на воздуховоде и чтобы они не переходили на стены. Вроде как и все....
vnipi
vnipi
Раменское
17.07.2011 в 00:46:32
Доброй ночи!
skm написал : Добрый день!
Заранее спасибо.
Всегда задавался одним вопросом, на кот. так мне и не ответили вразумительно те же продавцы пластиковых вент. коробов - а их надо вообще теплоизолировать? Понимаю, когда воздуховоды из оцинкованной стали теплоизолирут, но пластик - он "заплачет" вообще? Сколько ни спрашивал, все говорили, что пластиковые воздуховоды покрывать еще теплоизоляцией - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. Но толком так и не смог никто аргументировать это. Возможно действительно их вообще теплоизолировать не надо?
На практике с этим еще не сталкивался.
С Уважением,
baziliov
baziliov
Львов
17.07.2011 в 01:09:25
vnipi написал : Но толком так и не смог никто аргументировать это.
а какая разница?если температура поверхности воздуховода опустится ниже точки росы-обязательно "заплачет".
vnipi
vnipi
Раменское
17.07.2011 в 12:55:22
Добрый день!
baziliov написал : а какая разница?если температура поверхности воздуховода опустится ниже точки росы-обязательно "заплачет".
а она опустится? Ведь теплопроводность у стали и пластика разные, да и стандартно толщина у воздуховода из оц. стали - 0,55мм, а у пластиковых возд-ов больше (специально не замерял, но на стенде просматривал - точно больше) - это во-первых. Во-вторых: сами понимаете, раз теплопроводность разная, тогда у пластикового возд-да возможно вообще появление точки росы? Когда появляется влага и воздуховод начинает "плакать"?
С Уважением,
baziliov
baziliov
Львов
17.07.2011 в 13:02:18
vnipi написал : а она опустится? Ведь теплопроводность у стали и пластика разные, да и стандартно толщина у воздуховода из оц. стали - 0,55мм, а у пластиковых возд-ов больше (специально не замерял, но на стенде просматривал - точно больше)
опустится.если гнать холодный воздух.точно не скажу-но по моему для москвы расчетная толщина теплоизоляции-около 15 мм термафлекса.
vnipi
vnipi
Раменское
17.07.2011 в 13:50:34
Добрый день!
baziliov написал : Сообщение от vnipi а она опустится? Ведь теплопроводность у стали и пластика разные, да и стандартно толщина у воздуховода из оц. стали - 0,55мм, а у пластиковых возд-ов больше (специально не замерял, но на стенде просматривал - точно больше) опустится.если гнать холодный воздух.точно не скажу-но по моему для москвы расчетная толщина теплоизоляции-около 15 мм термафлекса.
так в том - то и дело, что автор спрашивает про воздуховоды для вентиляции (приточки), от приточки воздух подается: летом - уличный, зимой - уличный с подогревом (эл. нагревателем, либо водяным).
С Уважением,
Ким
Ким
17.07.2011 в 13:54:53
vnipi написал : раз теплопроводность разная, тогда у пластикового возд-да возможно вообще появление точки росы? Когда появляется влага и воздуховод начинает "плакать"?
При определенных условиях любой материал "заплачет", может рекой вода течь. ;) :) От физики никуда не деться ;) :)
baziliov написал : по моему для москвы расчетная толщина теплоизоляции-около 15 мм термафлекса.
И 10 мм хватает, до -28 держит. Кстати, попадались две программки подбора теплоизоляционного материала (К-Флекс и еще что-то) Так и они на выходе давали толщину в 10мм. Правда, это получалась какая-то граница. Чуть увеличишь температуру (буквально на доли градуса) и сразу же толщина меняется. Так скорее всего Вы правы назвая 15 мм
skm
skm
18.07.2011 в 10:36:39
Спасибо большое за ответы!
Не ожидал, что мой вопрос вызовет такую бурную дисскуссию)))
Установка у меня приточная - Breezart-500. Установлена на утепленном балконе. Колорифер использовать не планирую (Зимой очень хороше топят, да и по опыту знакомых - даже в холодную зиму подогрев на аналогичной вентустановке они не включают).
baziliov
baziliov
Львов
18.07.2011 в 22:43:28
skm написал : Колорифер использовать не планирую
:eek:капец.и чо воздух -15 шарашить в помещение будете?хоть зимой влажность и низкая,но думаю что без теплоизоляции поплывут потолки.а ваще канешно маразм без калорифера.зимой то:)
