Сколько должно быть минимальное расстояние от боковой стены до газовой плиты или варочной поверхности ? Просто составляю из модулей кухонный гарнитур.
12.07.2011 в 23:43:01
13.07.2011 в 13:31:37
Минимальное - ноль сантиметров, лишь бы на стене не обои были. Что конечно не значит, что это оптимальный вариант.
13.07.2011 в 23:08:50
В некоторых инструкциях это расстояние дают - не менее 40 мм. Как раз хватит, чтоб плинтус на столешницу уложить.;)
14.07.2011 в 12:37:34
andrym Читайте инструкцию к плите, что производитель рекомендует. Например бош говорит, что надо 5 см с каждой стороны свободными от мебели вообще (и вниз тоже), а горенье рекомендует с одной стороны стенку или высокий шкаф не ближе 100мм, с другой только вровень с поверхностью.
