Blose
Blose
13.07.2011 в 13:19:55
Подскажите если кто знает. Есть каркасно-щелевой 2-х этажный домик 6Х6м. Дому 25 лет стоит на мелкозаглубленном ленточном фундаменте на песчанной подушке под которой много метров глины. Хочется пристроить к нему 2-х этажную пристроечку 3Х4м. Стороить на фундаменте такой-же конструкции и поперечных размеров что-бы они вели себя примерно одинаково при промерзании и осадке.
Вопрос связывать ли эти фундаменты? Можно насверлить отверстий в старом фундаменте и вмуровать туда несколько прутков арматуры. Или наоборот проложить между фундаментами какую-нибудь прокладку, чтобы они могли перемещаться относительно друг-друга. Правда стены и крышу придется тогда также сочлинять подвижно. Крылечко у доме опирающееся на незглубленные тротуарные плитки по весне поднимет сантиметров на 5-7.Вот и думаю как дальше строить. Причем крышу до зимы я видимо не успею покрыть
kanol
kanol
Старый Оскол
14.07.2011 в 06:20:12
Blose написал : Вопрос связывать ли эти фундаменты?
Думаю, фундамент новый, даст просадку. При связке со старым фу-ом, верхняя часть стены, щель раскроет под углом
Malevich
Malevich
14.07.2011 в 18:39:30
kanol написал : связывать ли эти фундаменты?
Нет. Деформационный шов по фундаменту делается толщиной около 30 мм - два слоя рубероида и между ними заполнение, например из ЭППС. Стыки по этажам перекрываются нащельниками, а конструкцию кровли надо смотреть по конкретной архитектуре. Скорее всего, проще будет сделать перепад уровней с фартуками.
Blose написал : каркасно-щелевой
Хорошо сказано. )))
pestovodom
pestovodom
Великий Новгород
14.07.2011 в 19:21:57
Нет никакой гарантии, если свяжите два фундамента по технологии,что он поведёт себя предсказуемо. Я бы ставил отдельный фундамент под отдельное строение и не думал бы ни о чём.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.07.2011 в 07:20:59
Malevich написал : Стыки по этажам перекрываются нащельниками,
А нащельник по стенам должен иметь степень свободы, примерно так.
Blose
Blose
15.07.2011 в 23:27:59
Спасибо за советы, особенно за крышу с перепадами высоты.Вобщем-то я и сам боялся связывать фундаменты. Не Каркасы свяжу на всякий случай через металлические сочленения с пазами, чтобы могли скользить вверх-вниз но не отходить друг от друга. Дом уже покрыт, а пристройку покрою сайдингом, так что подвижность нащельников будет обеспечена.
Malevich
Malevich
16.07.2011 в 00:13:10
Blose написал : чтобы могли скользить вверх-вниз но не отходить друг от друга.
Такое решение надо хорошо взвесить: что будет с каркасами в случае неравномерной осадки фундамента пристройки? (Точнее говоря, взаимной вертикальной и угловой подвижки старой и новой части) Когда, скажем, дальняя стена просядет на 1 см, а примыкающая к существующему строению останется на месте? Тогда на высоте двух этажей подвижка трансформируется в бОльшую сторону, а жёсткие горизонтальные связи создадут усилия, которые каркасы вряд ли выдержат. Имхо, надо давать полную свободу всем возможным деформациям, устанавливая нащельники просто внахлёст, понаблюдать за строением пару лет (по контрольным маякам), а затем уже принимать решение о более жёстком стыке.
Blose
Blose
18.07.2011 в 13:43:56
Да уж, фундамент дело сложное. Песчаная подушка в 25см толщиной пролитай водой, утрамбованная, твердая-ходишь как по утоптанной дорожке. За 2 недели осела на 25-30мм(правда равномерно).
Malevich
Malevich
18.07.2011 в 14:06:59
Blose
Сама подушка (если она укладывалась послойно, проливалась и послойно же трамбовалась) вряд ли даст осадку 10%. Скорее, после недавних ливней песок просто потёк в стороны, немного могла и почва осесть. Самое основание лучше трамбовать с тонким слоем щебня, подсыпая его по мере уплотнения, а песок - для ответственных случаев - сыпать в геотекстильную "одёжку".
Maxastap
Maxastap
19.05.2025 в 20:51:53
Blose написал 13.07.2011 в 13:19
Подскажите если кто знает. Есть каркасно-щелевой 2-х этажный домик 6Х6м. Дому 25 лет стоит на .....
Здравствуйте. Удалось сделать пристройку? Как соединяли стены, крышу пристройки? Как строения себя ведут ?
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
28.08.2026 в 07:42:34
Коротко: не связывайте. Ваш дом 25 лет уже дал осадку, а новая пристройка только начнет её давать. Жесткая сцепка арматурой — это гарантированный перекос и трещина по фасаду. Делайте независимый фундамент с деформационным швом: зазор 2-3 см между плитами, заполненный утеплителем (ЭППС). Шов закроете накладной планкой со стороны фасада, а внутри — фальш-колонной или просто зашьете в чистовой отделке. Устройство кровли тоже делайте через скользящее соединение, чтобы крыша пристройки не давила на старую стену. Это стандартная практика для пристроек к «устоявшимся» домам.
