13.07.2011 в 13:58:54
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста решить проблему. Ситуация следующая: есть два дачные дома с расстоянием 50м между ними, один дом деревянный, другой кирпичный. У кирпичного дома имеется садовое освещение и светильник над входом, все это дело управляется с обычного двуклавишного выключателя внутри кирпичного дома. Необходимо организовать управление точка-точка, чтобы управлять этой же группой света из деревянного дома. Прокладка каких-либо проводов невозможна, т.е. нужна радио система. ZeegBee система не пробивает сигнал даже с промежуточным усилителем(( ход сигнала усложнен еще и имеющимся садом между двумя домами. Внутри кирпичного дома расположен щиток. Может кто подскажет какое-нибудь решение? Конкретно у меня пока нет иной идеи, кроме как купить на рынке радиозвонок и переделать его под выключатель.
13.07.2011 в 16:40:02
Посмотрите в сторону радиотехнологий En-Ocean.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2011 в 10:25:52
Обычная бытовая радиоуправляемая розетка (или радиовыключатель) - не пробивают? Прямая видимость хоть какая-то есть? Нацельте передачу управляющего сигнала по оптоканалу. В садовом домике разместите лазерную указку, в основном доме светоприемник.
14.07.2011 в 10:43:26
Прямой видимости нет( сегодня поеду на объект с радио выключателем, я сомневаюсь, что пробьет сигнал. Стандартный радио выключатель, так же, как и выключатель ZeegBee, обещает передачу сигнала до 100м на открытой местности. С ZeegBee не проканало
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2011 в 23:35:38
Виталия написал : Прямой видимости нет(
Поставьте зеркальце. Стреляйте лазером из-за угла.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
15.07.2011 в 23:19:35
попробуйте поэкспериментировать с подъемом приемника на мачту для достижения прямой видимости. или припаять выносную самодельную направленную антенну к приемнику. Или воспользоваться технологиями "умного дома", если , конечно, оба дома питаются от одной сети 220в.
Designman
Designman
16.07.2011 в 16:41:33
http://www.umnel.ru/index.php?id_catalog=203 - Китай вам в помощь =) выключатели с пультами у которых выдвижная антенна (коричневого цвета типа автомобильных пультов от сигнализации) работаю на 100метров в городе без проблем - проверенно.
18.07.2011 в 12:44:33
Мог бы подойти комплект приёмник- передатчик RP-501-S польской фирмы "Elmes Electronic". Он программируется в разных режимах работы, в том числе, как дистанционное реле. Работает действительно 500м, даже по Москве (проверяли в Кожухово). Стоит около 50уё.
