skovaboyv
skovaboyv
14.07.2011 в 13:40:37
Здравствуйте, уважаемые мастера форума.
Прежде всего хотелось бы поблагодарить создателей форума и мастеров, участвующих в его жизни, за то что бескорыстно делятся своим опытом и помогают таким, как я, сделать ремонт своими руками.
У меня есть, как казалось бы, простая проблема. Долго читал ветку про стяжку. В принципе все понятно. Сейчас делаю плавающую стяжку. Есть слой пеноплекса (ЭППС), на него сетка, потом маяки, потом стяжка. И вот тут вопрос, как закрепить сетку, чтобы она немного отставала от пола (читал на форуме, что сетка должна быть в нижней трети стяжке). Я так понимаю, что сначала надо положить сетку на весь пол, а потом по верх нее выставлять маяки? Но, даже, если я ее как-то закреплю над ЭППС, как потом ходить по ней, когда буду класть ровнитель и работать с правилом? В общем, сломал голову, прошу помощи, совета.
С Уважением, Антон
otyan
otyan
14.07.2011 в 13:54:04
Для этого есть "карты" - прямоугольники сетки 50 х 200 см. Укладываете их "поперек" с нахлестом в процессе укладки ЦПС , а не на всю площадь сразу.
skovaboyv
skovaboyv
14.07.2011 в 14:07:33
Тогда получается, что под маяками сетки не будет? Это нормально?
zvolki
zvolki
14.07.2011 в 16:34:51
skovaboyv написал : Сейчас делаю плавающую стяжку.
Если делаете полусухую, то очень просто. Насыпаете одну треть смеси на пол, грубо разравниваете одновременно утаптывая ногами. Кладете сетку, натираете маяки, дальше две третьи стяжки по маякам.
TARLEV
TARLEV
14.07.2011 в 16:42:39
skovaboyv Если толщина стяжки превышает 60-70мм от сети можно смело отказаться. Полистирол главное уложить без прогибов.
skovaboyv
skovaboyv
14.07.2011 в 21:36:03
Стяжка будет мокрой :). Толщина получается 50мм. Все-таки, так и остается вопрос как приподнять сетку? Если сетку листами класть, то надо подкладывать ее под маяки? Если да, то как ходить потом по ней?
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2011 в 23:28:19
Я клал слой ЦПС с керамзитом, на него сетку (её если надо можно чем-то прижать), потом маяки и ЦПС 1-3 см.
otyan
otyan
14.07.2011 в 23:47:50
Я вкручивал в дюбеля большие шурупы в ряд, прим через 50см, через ЭППС. Выравнивал в уровень, на них клал НП для ГКЛ кнауф 1,5м.прим., это и есть маяки. По мере укладки (заливки) стяжки двигаем профиль, заделывая канавки от него. Сетку кладем под профиля, можно
zvolki написал : Насыпаете одну треть смеси на пол, грубо разравниваете
, можно подкладывать под нее камушки или еще чего-нибудь.
В случае с "мокрой" стяжкой возможно появление трещин.
TARLEV
TARLEV
15.07.2011 в 01:09:07
otyan написал : В случае с "мокрой" стяжкой возможно появление трещин
Согласен. Тогда роль сетки в стяжке?
otyan
otyan
15.07.2011 в 10:36:34
TARLEV написал : Согласен. Тогда роль сетки в стяжке?
Снижает кол-во, вероятность. Хотя сколько встречался с "мокрой" - всегда трещины. Иногда "некритичные"
skovaboyv
skovaboyv
15.07.2011 в 11:24:26
Вот как оно повернулось-то ... А тогда вообще нужна ли сетка в моем случае? Ведь я так понимаю она способствует укреплению нижнего слоя стяжки на разрыв. По скольку стяжка плавающая, то "разрывная сила" в нижнем слое стяжке сильнее, чем в не плавающей, я правильно понимаю? А за счет чего при мокрой стяжке могут появиться трещины, причем именно из-за сетки?
С Уважением, Антон
