Рома
Рома
Челябинск
15.07.2011 в 11:40:24
skovaboyv написал : А за счет чего при мокрой стяжке могут появиться трещины, причем именно из-за сетки?
Из-за избытка воды. Чтобы в мокрой стяжки не было трещин и усадки придумали и спользуют наливные и самовыравнивающиея смеси. В Вашем случае вместо маяков можно использовать лазерный уровень (правда его нужно иметь, хотя бы на время). Запускаете луч на высоте примерно метр от от пола. и начинаете укладку бетона. В подходящих местах формируете маяк из бетона (он должен быть полусухой) сверясь по лучу линейкой на которой отмечен этот метр. Метод не простой, требует навыка. Проффи иногда и без этого обходятся в шахматном порядке намывая маячки и пользуются обычным правилом-уровнем.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2011 в 20:55:41
otyan написал : Снижает кол-во, вероятность. Хотя сколько встречался с "мокрой" - всегда трещины. Иногда "некритичные"
Попробуйте расширить круг общения. Мокрая часто бывает и без трещин. Тут дело не в мокроая-сухая, а кто, как и из чего делает.
Грэй
Грэй
15.07.2011 в 21:06:05
skovaboyv написал : Ведь я так понимаю она способствует укреплению нижнего слоя стяжки на разрыв. По скольку стяжка плавающая, то "разрывная сила" в нижнем слое стяжке сильнее, чем в не плавающей, я правильно понимаю?
TARLEV написал : роль сетки в стяжке?
роль металлической сетки в стяжке - такая же, как и роль стальной арматуры в плитах перекрытий, или в бетонном фундаменте, или в опорах моста.
... неужели кто-то всерьёз думает, что металл в бетоне для того, чтобы его не порвало при высыханиии?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2011 в 21:14:25
Грэй написал : неужели кто-то всерьёз думает, что металл в бетоне для того, чтобы его не порвало при высыханиии?
:clapping порвало металл или бетон? :)
Грэй
Грэй
15.07.2011 в 21:48:49
А х.з.
Спроси у тех, кто ложит металл в стяжку "от трещин".
otyan написал : Хотя сколько встречался с "мокрой" - всегда трещины. Иногда "некритичные"
наверно, рвёт и металл ... иногда - несильно ...:D:D:D
TARLEV
TARLEV
16.07.2011 в 01:23:44
Грэй написал : роль металлической сетки в стяжке - такая же, как и роль стальной арматуры в плитах перекрытий
Вы уверены в этом? Грэй зачем вы сравниваете арматуру с сеткой, у них задачи разные.
Грэй
Грэй
16.07.2011 в 07:51:46
TARLEV написал : у них задачи разные.
Странно.
А по сути - скелет. У всех скелетов задачи разные, или всё же одна?
TARLEV
TARLEV
16.07.2011 в 09:40:17
Грэй Стяжку без сетки можно сделать в хорошем качестве. А вот монолитное бетонное перекрытие ну никак не выйдет.
Грэй
Грэй
17.07.2011 в 12:11:21
а кто это отрицает? Все согласны) Только речь о другом - о роли металла в теле....
akineo
akineo
Васильков
10.06.2019 в 23:05:48
Тайна армирующей сетки раскрыта? Класть\не класть?
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2019 в 23:59:46
akineo написал: Класть\не класть?
Класть.
