Помогите разобраться...
Кондиционер Chigo, 9-ка, вопросов по установке, шуму, охлаждению
и теплу нет, все сделано на "5".
Единственная проблемма - КОГДА включается ВНЕШНИЙ БЛОК,
а следовательно и компрессор, по истечении 3-5 сек. в нутри помещения
из внутреннего блока раздается гул (звук нечто напоминающий трансформатор),
каторый длится 3-4 минуты при включенном внешнем блоке. По истечению
этого времени гул стихает, и даже не слышен, но внешний блок работает
как и работал. После выключения, да и по истечению этих 3-5 мин. все
тихо. НО как только включается внешний блок, все повторяется. Все
осмотрел, гул излучает испаритель внутреннего блока. Вся проводка и
трубы стянуты и не вибрируют, НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, В ЧЕМ ЭТО ДЕЛО????
Шум противный, никак не привыкну к нему.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
