14.07.2011 в 20:34:24
Помогите разобраться... Кондиционер Chigo, 9-ка, вопросов по установке, шуму, охлаждению
и теплу нет, все сделано на "5". Единственная проблемма - КОГДА включается ВНЕШНИЙ БЛОК,
а следовательно и компрессор, по истечении 3-5 сек. в нутри помещения
из внутреннего блока раздается гул (звук нечто напоминающий трансформатор), каторый длится 3-4 минуты при включенном внешнем блоке. По истечению
этого времени гул стихает, и даже не слышен, но внешний блок работает
как и работал. После выключения, да и по истечению этих 3-5 мин. все
тихо. НО как только включается внешний блок, все повторяется. Все
осмотрел, гул излучает испаритель внутреннего блока. Вся проводка и
трубы стянуты и не вибрируют, НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, В ЧЕМ ЭТО ДЕЛО????
Шум противный, никак не привыкну к нему. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Ыть
Ыть
Орел
15.07.2011 в 12:07:27
Если шумят трубы, то это фреон трется по трубам и создает шум. Выход - заделать трубы в стены и на стены ковер для шумоизоляции.
15.07.2011 в 23:13:38
Шум издается исключительно испарителем внутреннего блока. Все трубы начиная от внешнего к внутреннему блоку закреплены хомутами, в стене пена с обоих сторон, шум длится 3 минуты с момента включения копрессора, потом исчезает.... Что может быть, не предположу...
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2011 в 18:03:39
Однажды мне удалось решить подобную проблему,попробуйте,может поможет.В моем случае тоже несколько минут трубки ВБ бились друг об друга,в том месте где они заводом изготовителем спрятаны в один флекс,перемотал каждую трубу в свой флекс-все стало работать бесшумно на любых режимах.
19.07.2011 в 22:35:48
спасибо за совет, но как туда добраться? Из нутри никак, ток если снимать его с кронштейна?
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2011 в 22:41:51
Да сняли с кронштейна,оторвали общую изоляцию,взяли новый флекс,разрезали его ножницами,напялили на трубы и зафиксировали серым скотчем,изолентой или пластиковыми хомутами.
27.07.2011 в 09:41:53
все дело в том, что гул раздается из испарителя...
алек
алек
Ижевск
29.07.2011 в 13:23:49
может ЭРВ касается пластика, хотя не должна громко гудеть.
