AlexSk, в принципе не плохо, единственное маловаты радиаторы против BRIMA ARC 200, там общие и здоровые. Спасибо.
13.03.2012 в 11:39:00
13.03.2012 в 12:19:21
viktor1953 Судя по тому что почти однотипный Jasic ARC160(J65) показывает ПВ 100% на максимальном токе а там по одному 40N60 в плече и радиаторы меньше то у этого Wert в больших радиаторах смысла нет, ток то всего на 20А больше.
31.03.2012 в 10:15:58
Добрый день! Вопрос про перемычки S1 S2 S3 (на фото плохо видны надписи). Я правильно понял, что замкнуты S1 (расположена ближе к переменному резистору) и S3 (около 6 контактного разъема)? У меня ElitechАИС160CA, там замкнуты S1 и S2. S1 отвечает за включение ArcForce. Я сделал регулировку форсажа (штатный/повышенный), используя имеющийся переключаель (TIG мне не нужен, поэтому просто поставил перемычку в разъем). А вот какая из остальных отвечает за VRD (включен)- пока не понял.
Кстати, на elitech-tools.ru появились elitechАИС160A elitechАИС200A - внешне и по ТТХ -Wert один к одному, только корпус красный
31.03.2012 в 21:28:43
S2 около транзистора Q4 разомкнута. S1 и S3 - замкнуты. Поскольку у Wert VRD выключен то можно предположить что за него отвечает S2. Что понимается под штатный/повышенный форсаж? Перемычка его включает или выключает а величину должен переменный резистор задавать. Вы вместо переменного резистора переключатель подцепили?
31.03.2012 в 23:15:33
перемычка включает/выключает ArcForce. А с помощью переключателя я к постоянному резистору 820 ком (идет от перемычки S1 к микросхеме LM358 6 вывод) (расчетное значение форсажа 10 ампер ) включаю параллельно 680 ком (расчетное значение форсажа 25ампер). Поясняю откуда взялись расчетные цифры - с переменного резистора 2,5вольта (максимум) через 20 ком задают ток 160ампер. Напряжение на выходе операционных усилителей в режиме , когда требуется максимальный форсаж = около 14 вольт через вышеупомянуnые 820 ком - нетрудно через простейшую пропорцию сосчитать "вклад" от форсажа.
Была проверка на нагрузке 0,145 ома
ток по"крутилке" 10 ампер - напряжение на выходе 3,5 вольта в штатном режиме (или 5,5вольт при подключении параллельного резистора 680ком) при 60амперах по "крутилке" = 8,8 и 9,5 вольт сооветственно (при таком выходном напряжении форсаж уменьшается, а чем меньше выходное напряжение- тем больше добавляется форсажа , естественно в пределах упомянутых расчетных цифр). Т.е. расчетные цифры близки к реальным.
Если форсаж вообще не нужен - переключателем можно замыкать/размыкать перемычку S1. Схема взята из темы про ElitechАИС200СА (но там соответствие процентов на 80 - общая идея форсажа реализована на операционном усилителе U2B - по упомянутой схеме,но на практике в ElitechАИС160CA перемычка чуть в другом месте и резистор 820ком а не 180ком)
А за что тогда отвечает S3? Она у меня разомкнута, в режиме MMA на одном из пинов появлялось +15 вольт, в режиме TIG на другом пине - небольшое (0,4-0,5 вольт)отрицательное напряжение. А на S2(замкнута) всегда 13,7 вольт независимо от MMA/TIG
01.04.2012 в 01:51:16
Возможно S3 отвечает за антизалипание.
01.04.2012 в 13:44:40
У меня такое впечатление, что при ММА антиприлипание не работает. Липнет,хотя и не так фатально как с трансформатором. А вот при TIG оно должно быть (чтобы не обломить острие вольфрамового электрода). Анализ приведенной схемы говорит об этом же. Отвечает за это элемент U2D и транзистор Q1 - хотя соответствие схемы не полное.
А вообще надо попробовать поставить джампера от компьютера вместо перемычек из припоя - проще будет проверять на реальной сварочной дуге. Но у меня на даче еще снег вовсю лежит - пока не до сварки. Еще недели 2 наверное не растает и не подсохнет
02.04.2012 в 01:59:29
У моего до конца года гарантия и что-то менять в нем пока не могу. На счет компьютерных джамперов я уже тоже думал. Но там все под лаком, будут явные следы вмешательства. Закончится гарантия - выведу на панель регулятор форсажа и тумблер VRD. Антизалипание просто уменьшает ток через электрод так что он не раскаляется если прилипнет, само прилипание эта система не предотвращает.
12.04.2012 в 23:25:05
Выяснил методом научного тыка, что за VRD отвечает S3. Замкнута -VRD отключен. А за что отвечает S2 -так и не понял. Сделал S2 разомкнутой, как у WERTа. Справедливости ради замечу, что все эти изыскания были в "лабораторных" условиях. Реальной сваркой проверю на майских праздниках. И еще - VRD у меня был какой-то странный - очень четко работающий в режиме TIG, а при MMA Uxx иногда удерживалось на 9 вольтах, иногда около 63-64, а иногда болталось в интервале 25-45 вольт. Отчего зависит - не понял. Может от напряжения в сети? Но при наличии только одного вольтметра 2 напряжения одновременно отслеживать не очень удобно. А теперь при отключенном VRD ХХ 63-64в при 215 в сети
13.04.2012 в 13:01:28
Вроде как всего три функции которые могут быть включены или отключены джамперами: AntiStick ArcForce VRD Так что выбор для S3 невелик :)
10.05.2012 в 13:50:36
В моем точно работают AntiStick и ArcForce. Вот HotStart я как-то не ощущаю. Может S2 и есть HotStart? ArcForce кстати довольно "гуманный" - тонкий металл не жжет но и дугу топя электрод в ванне погасить не дает. Вывод правда только по электродам 2.5 и 3, может на других диаметрах и не так.
