Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
16.07.2011 в 20:01:44
Представте: сначало идет тумбочка-мойка 60см, потом полость 64см, потом тумбочка под духовой шкаф и варочную поверхность 60см, потом две тумбочи по 40 см и ВСЕ это накрыто столешницей. В нише 64 см, при сборке кухни, поставили стиральную машинку (без крышки). И вот в один прекрасный момент, стиралка потекла. КАК ЭТУ ДУРУ весом свыше 60 килограммов вытащить ?! С боков по 1,5см. Ведь многие вставляли в нишу стиральную машину, как вы ее блин вытаскивали. Или поставили, а дальше :confused: голова не болит. == Кухня пока только в проекте, но о такой сиуации нужно подумать заранее. Что бы вы делали в подобной сиуаци или что бы заложили в проект кухни.
TAB
TAB
16.07.2011 в 20:41:42
Никаких проблем: цепляешь пальцами за передний нижний край и со страшным матом покачивая вытаскиваешь. Предварительно нужно отключить коммуникации и обеспечить их свободный выход.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
17.07.2011 в 10:36:31
  1. Здоровье не позволяет поднимать тяжести
  2. В семье может не быть мужчины Чую ответ: вызываешь мастера, платишь ему и он с матюками …. То есть получается без посторонней помощи тяжелоатлета или разборки ВСЕЙ кухни никак?
17.07.2011 в 11:15:54
Dodzh написал : Здоровье не позволяет поднимать тяжести
значит
Dodzh написал : вызываешь мастера, платишь ему
По-другому не бывает.
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
17.07.2011 в 15:49:07
поддержу вопрос о проектировании шкафчика для стиралки. Каким образом его организовать, чтобы фасад можно было навесить? внизу планку поперечную впереди нужно крепить?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
17.07.2011 в 16:07:10
  1. бывают встраиваемые стиральные машины. В них это всё учтено.
  2. мне для одной из кухонь пытались делать такую планку, в результате создалась ситуация, что машину было невозможно вытащить. Пришлось делать хитрую конструкцию для обеспечения съёмности этой планки.
  3. не факт, что полноформатная машина вообще позволит закрыть себя фасадом.
Я бы просто крепил фасад к левой тумбе (например), а на правую поставил вертикально узкую планку, в которую он бы упирался при закрытии.
Chevron
Chevron
Алматы
17.07.2011 в 18:07:16
Да нет ничего проще,под машину ставится толстый кусок пенопласта - такой толщины чтобы резиновые ножки не касались пола и она легко выдвигается.
17.07.2011 в 18:57:52
Chevron написал : под машину ставится толстый кусок пенопласта
А как его под нее засунуть??
север80
север80
Муром
17.07.2011 в 19:19:22
свиная шкура(свежая )салом к полу только проблема засунуть.Таким способом передвигал шкаф под завязку по дешевому ,мягкому линолеуму.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.07.2011 в 20:00:35
север80 написал : свиная шкура(свежая )салом к полу
Осталось по-быстрому найти свинью, зарэзать и освежевать... :-/
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.07.2011 в 20:14:56
...или попшикать под стиралку силиконовой смазки по-щедрее, из баллончика...
