Максим-ка написал : подскажите такое подключение "заземления" нормально ?
Нет. Синий на счетчик, желто-зелёный на колодку(шинку), со счетчика на такую-же но изолированную(на изоляторах) шинку еще синий. Вообще- как то небрежно всё это выглядит... :(
30.07.2011 в 18:36:36
30.07.2011 в 18:39:45
Кабель 4 жильный?
30.07.2011 в 18:47:26
дружба написал : Кабель 4 жильный?
Хм.. Мне пяти жильным показался... Ежели 4-х, то сойдет. В этом счетчике ноль лишь клемник. Лучше непосредственно на "земляную" шинку его садить, но сбыт часто против этого. Но в любом случае- синий и желто-зеленый не должны быть под одним винтом.
30.07.2011 в 18:59:34
Парни, там так подключено... В щиток входит 4-х жильный провод. все провода уходят на счётчик, затем три (слева) провода уходят в АВ. Четвёртый (справа) из счётчика уходит на шину. На самом щитке установлены две розетки (времянки) на 220 и на 380. Те два ярких провода (жёлтый и голубой), что закреплены на шину идут в розетку на 380. А те провода, что справа в шине (бледно голубой и "грязно" бежевый) уходят на розетку 220, т.е. если я правильно понимаю, на розетки с заземлением - заземление это тоже самое, что ноль на обычной розетки ??? :(
30.07.2011 в 19:49:26
Максим-ка написал : т.е. если я правильно понимаю, на розетки с заземлением - заземление это тоже самое, что ноль на обычной розетки ???
Да. Это система TN-C. И к этому щитку нужно заземление, хотя-бы из 3-х колов.
30.07.2011 в 20:04:49
Уроды :( а что так сложно сделать централизованно ???
31.07.2011 в 11:59:34
а если я делаю заземление самостоятельно...то как оно будет согласовано с общим подключением СНТ !?
31.07.2011 в 12:22:56
ПPOPAБ написал : Меньше 16-ти мм кв. СИП не бывает.
У нас в городе 2х10 продается
31.07.2011 в 13:07:22
Максим-ка,- почитайте "хелп по заземлению", там довольно подробно описаны системы заземления.
31.07.2011 в 13:10:29
вопрос не как сделать, а надо ли отсоединять заземление в щитке...
31.07.2011 в 16:51:28
Игоревич написал : У нас в городе 2х10 продается
"Фигня это какая-то, а не ёжик" (С)
