Максим-ка Если от счетчика, то можно заменить без проблем.
18.07.2011 в 22:56:22
18.07.2011 в 22:57:43
Максим-ка Нужно смотреть есть ли плобма,где клемы счетчика.
18.07.2011 в 22:58:15
дружба написал : Если от счетчика
...я вас понял !!! Но всё равно если нет напряжения можно же поменять если и до счётчика !?
18.07.2011 в 23:00:13
Максим-ка написал : Как это ???
это пломбы на корпусе счетчика а не на клемной крышке(эти пломбы не трогайте ни в коем случае)
18.07.2011 в 23:00:53
Максим-ка написал : можно же поменять если и до счётчика !
можно
18.07.2011 в 23:01:03
Anat78 написал : эти пломбы не трогайте ни в коем случае
любые пломбы лучше не трогать :)
18.07.2011 в 23:01:36
а что насчёт проводов ???
18.07.2011 в 23:06:38
:) Это заводские пломбы счетчика. Клемная колодка(серенькая крышечка снизу счетчика) счетчика не опечатана.
Максим-ка написал : а так ???
Не-а... Не хочет, сервер не найден. :(
18.07.2011 в 23:11:09
ПPOPAБ написал : Не-а... Не хочет, сервер не найден.
18.07.2011 в 23:11:28
Максим-ка написал : а что насчёт проводов ???
одинакого, берите тот что есть :)
18.07.2011 в 23:12:47
Anat78 написал : одинакого, берите тот что есть
Да нет в договоре нашёл, что оплачен СИП-3, а установлен СИП-2 :/
