оказался камень, на ощупь примерно 4 мм высотой, 8 мм в диаметре. После примерно года как уложили линолеум, неровность стала хорошо видна не только в отраженном свете, но и при взгляде сверху.
Пока поверхность линолеума не повредилась топающими необратимо, хочется как-то решить проблему. Навскидку приходит на ум сделать разрез по камню (или сбоку от него???) 1.5-2 см, вытащить камень, после чего приклеить место разреза к стяжке (линолеум был постелен без приклеевания).
Если кто проводил подобные "операции", какие минусы у такого подхода, или что-то иное можете посоветовать?
Лучше сдвинуть мебель, снять плинтуса, свернуть линолеум до камня, извлечь помеху, развернуть линолеум обратно и заплинтусить обратно. Гораздо аккуратнее будет.
vasily_p написал :
Проводил два раза. Все нормально получается. Очень острый нож, клей Момент монтаж и плотно прижатый груз.
Линолеум был приклеен.
Если есть возможность, конечно лучше
Дядя Сёма° написал :
