rigor
rigor
18.07.2011 в 19:54:33
Имеем старый деревянный пол на даче. На него надо положить линолеум. Стелить на прямую нельзя, так как доски кривоватые и линолеум будет со временем протираться на неровностях. Строгаться и циклеваться пол тоже не будет. Планируется положить фанеру или ОСП. Посмотрел, что пишут на форуме, без разницы либо то либо другое. Но если про фанеру есть хоть какие подробности, то про укладку ОСП почти ничего нет.
  1. Надо ли резать листы, и если надо то как?
  2. С какой частотой вкручивать саморезы?
  3. Какие оставлять зазоры и надо ли их чем-либо заполнять, или что с ними делать, чтобы потом не протирался линолеум? Спасибо
Ushakov
Ushakov
Челябинск
18.07.2011 в 20:17:38
  1. не надо
  2. 15-20 см.
  3. 3-5 мм. не надо.
только... если дача не отапливаемая, а под полом хоть немного сырости - пол сгниет неминуемо.
rigor
rigor
18.07.2011 в 21:57:24
Спасибо. Только не понятно почему пол сгниёт? Он и так деревянный, лежит уже больше десяти лет, пока по этой линии проблем не было. Или это из-за ОСП?
Так тогда может лучше фанерой?
e-babay
e-babay
Эксперт
19.07.2011 в 00:08:17
Ushakov написал :
  1. не надо
  2. 15-20 см.
  3. 3-5 мм. не надо.
+1
rigor написал : Или это из-за ОСП? Так тогда может лучше фанерой?
Без разницы, что фанера, что ОСП одинаково нехорошо пропускают пар. А самое главное, пар почти не пропускает линолеум. Если подпол сырой и дом неотапливаемый, то пол почти всегда просыхает "внутрь" помещения. Линолеум не даст полу сохнуть, и за счет сырого подпола пол (тьфу) будет постоянно увлажняться.
