Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.07.2011 в 00:08:53
Подскажите, мастера... У меня в одном углу дверца не плотно прилегает.
Вот на картинки немного видно:
Как исправить?
alfabravo
alfabravo
19.07.2011 в 01:38:17
Может тонкую стальную полоску всунуть вовнутря, чтоб ровно было?
Андрёй
Андрёй
Томск
19.07.2011 в 07:42:16
А что сильно мешает? Сначала надо проверить прилегание двери листком бумаги (80г/м) шириной 5см. Листок укладывается на месло прилегания двери, дверь закрывается. Бумажка должна туго вытаскиваться и не вталкиваться обратно (она гнется). Это определение правильности прилегания по ГОСТу. Если бумажка вталкивается - определяется граница участка плохого прилегания резинки уплотнения. Затем резинку нагревают феном от 80°С до 130°С и выправляют, дают остыть. Проверяют уплотнение листком бумаги. И т.д. Резина уплотнения сырая, нельзя ее перегреть.
Alex/S
Alex/S
Александров
19.07.2011 в 08:08:50
А может и дверь винтом - при активном хлопанье такое происходит. Применив грубую физическую силу - можно выправить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2011 в 09:28:46
Если нет возможности заменить резинку, помогает следующий метод.
  1. Корпус холодильника в месте прилегания резинки тщательно очищается и обезжиривается.
  2. Вдоль щели по месту прилегания резинки на корпус холодильника наносится силиконовый санитарный герметик нужного цвета. Вам белый. Толстой колбаской.
  3. На герметик накладывается полиэтиленовая пленка.
  4. Закрывается дверь.
  5. Дожидаемся застывания герметика. Обычно хватает вечером намазать, к утру готово.
  6. Полиэтиленовая пленка удаляется. При необходимости лишние наплывы герметика срезаются ножом.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.07.2011 в 10:17:29
Сегодня вечером попробую бумажку подсунуть... И дверь ровная. Просто видно что в этом углу резинка стала кривой. Кстати, а там внутри резинки магнит или это просто резинка?
19.07.2011 в 10:35:21
Anton111111 написал : У меня в одном углу дверца не плотно прилегает.
Ну и что? Если не нарушена герметичность - наплевать. Надо проверить. А поскольку это очень локально, то присоединяюсь к Мишутк.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.07.2011 в 10:50:07
Слушайте, резинка очень легко правится феном. Зачем герметик-то? Это потом как будет выглядеть холодильник? Резинка меняется только если порвана. Для замены делается специальная резинка, т.к. заводская не съемная - она просто срезается.
19.07.2011 в 11:15:22
Андрёй написал : Это потом как будет выглядеть холодильник?
Да в уголке слегка белым гереметиком - не критично. Хотя, конечно, это не совсем гут, герметик со временем испачкается. Все равно сначала надо проверить герметичность, а то и делать-то может ничего не надо будет.
Vovanchik58
Vovanchik58
20.07.2011 в 00:48:35
Anton111111
Фэн исправляет старый уплотнитель в углах на время только. Это халтура мастеров, чтобы взять денег за пустую и короткую работу с граждан. В таких случаях уплотнитель меняется на новый или можно всё же возле угла подтянуть его, за счёт подложки из того же герметика или термоклея, но только под сам уплотнитель вводится клей, отвернув и частично сняв его в этом месте. Это уже по месту, иногда и снимать не надо. Фен при этом желательно не сильно использовать.
Андрёй
Андрёй
Томск
20.07.2011 в 08:02:20
Vovanchik58 написал : Фэн исправляет старый уплотнитель в углах на время только.
Если руки кривые - тут не поможешь.
