Аватар пользователя
чопик
Мурманск
08.08.2014 в 22:09:18
У меня отталкивалась дверь морозильной камеры со стороны открывания. Визуально уплотнитель не сжат, на ощупь кусочек магнита(?) в углу, в уплотнителе поломан. Думал дело в уплотнителе или в петлях. Но при более внимательном осмотре оказалось что в морозилке стал образовываться лёд и он незначительно выпер лицевую пластиковую накладку какого то агрегата, находящегося над двумя контейнерами, и имеющую какую то кнопку)))) в эту накладку немного и упиралась дверца. Лёд так же появился на дне этого агрегата над верхним контейнером(странно холод. размораживался сам) Возможно когда то дверь не закрыли и наросло. Во всяком случае мне помогла разморозка. зы. Пока не разобрался дверь прижималась клинышком из винной пробки))) холодильник Индезит, срок службы 8 лет, из них 4 года с Белорусским компрессором, вместо немецкого.
Аватар пользователя
agb
Чебоксары
06.12.2014 в 20:23:48
Купил сегодня морозильник Атлант 7184-003. Ребята из доставки занесли до квартиры шустро подписали бумажки и ушли. На вопрос "давайте распакуем и посмотрим" сказали. что они уже дескать на складе все распаковывали и проверяли и это совершенно излишне. В том же магазина раньше еще брал две вещи - все было нормально.так что подписал требуемые бумажки и отпустил. Распаковал сейчас и расстроился. Внизу рядом с компрессором какой-то белый порошок - как будто раствор какой пролили а, а он потом высох. Да и дверца открывается что-то очень легко. В магазине на витрине одной рукой открыть не мог - приходилось придерживать, чтобы морозильник не протащить по полу, а здесь свободно открывается. Еще и в углу неплотное прилегание. не так чтобы огромное как в данной теме в начале, но бумажка шириной 10 мм проходит, пусть и с трудом. Посмотрите фотографии, может что посоветуете
Аватар пользователя
Гocть.
06.12.2014 в 21:23:42
agb написал : но бумажка шириной 10 мм проходит,
Что то вроде не то. 10 мм = 1 см. А щель там на фото 1 мм.
Аватар пользователя
agb
Чебоксары
06.12.2014 в 21:37:39
Микаэл написал : Что то вроде не то. 10 мм = 1 см. А щель там на фото 1 мм.
Взял обычную бумагу А4 для лазерника SvetoCopy, вырезал из листа полоску шириной 1 см
Аватар пользователя
Гocть.
06.12.2014 в 21:45:54
Ясно.
Аватар пользователя
agb
Чебоксары
07.12.2014 в 07:13:36
agb написал : Внизу рядом с компрессором какой-то белый порошок
Что это может быть, не подскажете?
Аватар пользователя
Вань Ок
Соликамск
18.12.2014 в 02:46:36
Мужики, горячая вода за 20 минут, с резинкой вытворяет чудеса.................как новая, сам проверял
Аватар пользователя
Admin
Админ
18.12.2014 в 21:30:04
Вань Ок, видео процесса дайте, а то что-то слабо верится, а проверять и портить своё не хочется.
Аватар пользователя
В-2015
Новокузнецк
05.01.2015 в 14:07:41
Взял Атлант 4423-100-N в интернет-магазине, так сказать к Новому году. Привезли вовремя, распаковали - все вроде на месте, царапин вмятин нет (позже, правда, небольшую вмятинку заметил). Включили лампочки проверить - норма. Естественно сутки отогревался - потом подключили - все работает. Через неделю где-то заметили, что в морозилке на ящиках спереди иней. Ну решили - продукты (мясо там и прочее) влажноваты были. Еще через пару дней иней не пропадает - более детальный осмотр показал прям дыру под резинкой снизу морозилки. Фото прилагаю. Ну не хватило мозгов резинку снизу морозилки ощупать - а так все осматривал ... Что посоветуете - в магазин ? в сервис-центр ?
Аватар пользователя
В-2015
Новокузнецк
08.01.2015 в 08:23:12
Может кто подскажет, отчего может быть такая дыра - брак заводской? Или дверь где-то прижали?
Аватар пользователя
Alexsandr55
Серпухов
08.01.2015 в 15:00:07
Услышать чего хотите? попробуйте поменять,по видимому это удар вилами погрузчика,растарбанивать весь придётся,да выпрямлять при худшем варианте,алкидной они красятся,проще кусок вырезать да полуавтоматом вварить,кто занимается ремонтом кузовным для него как пару пива выпить.....лобзиком или саблей можно,ну и впаять можно оловом чтоб не жечь,полиэфиркой скрыть шов да брызнуть баллончиком ,для ремонта покрытия краска есть в продаже.
Аватар пользователя
В-2015
Новокузнецк
11.01.2015 в 11:08:48
Alexsandr55 написал : Услышать чего хотите? попробуйте поменять,по видимому это удар вилами погрузчика,растарбанивать весь придётся,да выпрямлять при худшем варианте,алкидной они красятся,проще кусок вырезать да полуавтоматом вварить,кто занимается ремонтом кузовным для него как пару пива выпить.....лобзиком или саблей можно,ну и впаять можно оловом чтоб не жечь,полиэфиркой скрыть шов да брызнуть баллончиком ,для ремонта покрытия краска есть в продаже.
Спасибо, конечно, за ответ, но как-то предложение везти только-что купленный холодильник в автомастерскую по кузовному ремонту - мне не кажется логичным (если это не шутка конечно). А услышать хотелось бы мнение человека сталкивавшегося с подобным дефектом, что правильнее предпринимать. Магазин пока похоже тоже "гуляет" как и все после Нового года - телефон по-крайней мере не отвечает. Если это не брак заводской, как Вы предположили, то придется доказывать, что я за эти 2 недели не подбрасывал холодильник до потолка и не ронял его на что-то мягкое при этом, потому что следов ударов не видно.
Аватар пользователя
Doorman
29.01.2015 в 17:49:18
В-2015 написал : А услышать хотелось бы мнение человека сталкивавшегося с подобным дефектом
Значит никто не сталкивался.
Обычно такое со старыми холодильниками происходит, а тут новый - звоните в магазин, на данном этапе решается только так.
Аватар пользователя
Gertruda
04.03.2015 в 02:28:36
Ну у нас была похожая ситуация, но только именно в самом холодильнике "присоски" уже стали старые и перестали крепко держать. В данной ситуации я думаю, что лучше было бы поменять их на новые, либо же в ремонте спросить, что можно еще сделать.
Аватар пользователя
дмс86
03.08.2016 в 07:52:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поменял уплотнитель морозильной камеры на индезит. От Того что оттягивал поверхность, на которую садят уплотнитель, образовалась щель(рис.) между дверцей и уплотнителем. Местами до 4мм. Нужно ли что-то делать? Влияет ли на герметичность? Хотел залить санитарным герметиком. И еще вопрос что делать с новой резинкой после того как надел. Греть феном, лить герметик, как то закрепить или просто оставить как есть. Спасибо.
Назад
