Пингвин
Пингвин
Белгород
06.07.2006 в 15:55:47
Приобрёл водонагреватель Thermex S 50.
Цитирую инструкцию:
При монтаже и эксплуатации ЭВН не допускается: ...- использовать ЭВН без заземления ...
Подключение к электросети. ... При монтаже проводов электропитания обязательно должно быть предусмотрено отключение их от электросети для проведения обслуживания и при длительных перерывах в использовании ЭВН. Для этого необходимо использовать провода, многополюсный выключатель (или вилку), рассчитанные на параметры потребляемой мощности. Подключите провода электропитания в соответствии с рис.2 к винтовым зажимам термостата, соблюдая фазировку:
  • L, А или Р1 - фазный провод;
  • N, В или Р2 - нулевой провод. Подключите провод заземления к специальному зажиму на корпусе ЭВН, а клеммы контрольной лампы к контактам 1 и 2, нажмите кнопку на термостате, закройте защитную крышку и включите электропитание.
Исходя из вышеописанного есть несколько вопросов:
  • можно ли вкдючить ЭВН через УЗО без розетки?
  • можно ли подклюсить его (используя фазировку) к 2-х проводной линии, а провод заземления использовать от соседней розетки (ну... так получилось, что розетка рядом без заземления, а на соседней нагрузка большая и без него).
Ler
Ler
Пущино
06.07.2006 в 16:37:22
можно
Андрёй
Андрёй
Томск
06.07.2006 в 20:16:51
Все стационарные водонагревательные устройства обязаны иметь самостоятельную (индивидуальную) проводку от щита электроснабжения. К таким устройствам в быту относятся стиральные машины-автоматы и водонагреватели проточного и болерного типов.
Теперь что можно сделать. Подключить так, как пишешь, конечно можно, но знать, что так не правильно все равно надо. Главное не забыть вкрутить изолирующие вставки на подводке воды.
Пингвин
Пингвин
Белгород
07.07.2006 в 09:08:43
Андрёй написал : ...Подключить так, как пишешь, конечно можно, но знать, что так не правильно все равно надо. Главное не забыть вкрутить изолирующие вставки на подводке воды.
Понимаю, что надо отдельную ветку, но тянуть проводку практически невозможно - панелька, проводка в потолке и стенах (схема есть). Я перенёс розетку из коридора. В неё иногда вкл. пылесос или фен, так что нагрузка малА. Мощность ЭВН = 1200 W, запас есть. По поводу изол.вставок - помню, моя схема есть в "САНТЕХНИКЕ И ОТОПЛЕНИИ" - "СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА".
