Собираю двери купе (3шт 1,0м х2,5м). Думаю на счёт наполнения - ДСП 10мм в продаже что-то не видно, зато есть вариант фанера 10мм. Ну или вообще безумие - гипрок. Двери потом будут оклеиваться обоями такими же как комната. Наверное....
Подскажите, насколько эти материалы годные (не поведет ли фанеру)? Не будет ли фанера очень тяжёлой? Вообще двери купе лучше делать полегче или потяжелее?
А так же чем лучше клеить обои к фанере, обойным клеем или всё же ПВА?
тяжелой не будет, но листы нужно выбирать, чтобы были не гнутые. я клеила виниловые обои на клей, но отклеивались, потом на ПВА подклеила, вроде пока держится. двери наверно лучше полегче - чем меньше нагрузка на ролики, тем дольше они продержатся. а вобще в Питере не найти искомое ДСП... странно...
Стандартный размер фанеры - 1520х1520. Если делать по Вашим размерам, то будет стык. Есть, правда, фанера бОльших размеров (демидовская, вроде), но её сложно транспортировать и пилить в домашних условиях.
Поведёт фанеру или нет - лотерея, с большой вероятностью, что не поведёт. Собираете из чего - ал. профиль?
Если будете клеить обои, то обязательно наклейте на обе стороны. С одной стороны клей может утянуть и покоробить лист, а если с двух - будет компенсация.
Клеить на ПВА, может, и правильнее, но только нужно будет прижать на некоторое время всю поверхность и делают это в прессах. Попробуйте сначала небольшой кусок приклеить на обойный клей. Должно прокатить.
мышонок74 написал :
Ну наверняка где-то есть, но в ближайших строймаркетах глухо((( Решил спроспить про фанеру, может оно и ничего...
Собираю да, из люминия. Погуглил на тему веса - выходит что весит примерно столько же, сколько ДСП. А какой вообще вес двери допускается? 20 кг дверь нормально?
Про стык да, я о нём думаю и меня он не радует. А сколько лист ДСП по размеру?
kukurund написал :
...подумал ещё, а что если сделать сэндвич-панель?
Стоит подумать ещё....
Стоит ли вообще огород городить? Что за мебель в итоге хотите получить? Огромный шкаф обклееный обоями? Причем со временем заляпанными от постоянного пользования...
Это не шкаф, это как бы отгорожена часть стены от пола до потолка, внутри гардеробная система... ))
Сегодня весь день катался по разным местам - не нашёл 10мм ДСП! А если сделать фанеру 6мм для жесткости и сверху оргалит 4мм на который клеить обои собственно?
Ух-ты!... Прямо декорации к "Гарри Поттер и Тайная комната"!
Если в Питере кончилась ЛДСП 10мм, то можно взять ЛДСП 8мм + силиконовый уплотнитель.
Хотя тогда ЛДСП 8мм наверняка тоже кончилась.... И пропал уплотнитель.
ДСП купил, неламинированное, в конторе "ДСП России" (может кому пригодится Тел. 596-58-66, 536-98-41,715-94-76).
Теперь мучаюсь вопросом экологии, уж слишком сильно воняет((((
Формальдегид, говаривают....
