А чем родная инструкция не нравится?
27.07.2011 в 20:27:09
27.07.2011 в 22:50:36
ну вот и ответ, собственно. Самое главное - грибов-дюбелей под землей не нужно. И закрывать ЭППС ничем не нужно
28.07.2011 в 10:19:08
В моем случае нет смысла клеить на клей для гидроизоляции - он не будет держаться на стене, обмазанной битумом.
28.07.2011 в 10:21:04
timonja написал : Голым я б его не оставлял, через пару лет в земле жалкое зрелище ... а какая марка полистирола?
Пишут, что экструдированный пенополистирол не разрушается от влаги - неужели правда он будет служить всего пару лет в земле?
28.07.2011 в 10:28:28
если учесть, что его кладут под дороги и взлетные полосы - ничего с ним произойти не должно, скорее всего, предыдущий автор имел в виду обычный пеопласт, только помните, что ЭППС боится ультрафиолета.
30.11.2015 в 18:12:25
Экструзию лучше всего крепить к цоколю на специальный клей-пену технониколевскую, плюс механическое крепление.
30.11.2015 в 18:58:13
Что касается ГИ. Сначала наносят праймер, потом аквамаст мастику. Потом она должны сохнуть не менее 24 часов. А потом уже полученную гидроизоляцию необходимо защитить перед обратной засыпкой при помощи экструзии. На экструзию сделать финишное покрытие - искусств камень или более бюджетные варианты.
01.12.2015 в 12:21:18
Я у себя плиту утеплял ЭППС УРСА. Крепил на грибки и на клей для ЭППС (как монтажная пена), клеем же и стыки пропенивал, затем закрыл мембраной Плантер с геотекстилем шипами наружу, которую заводил под фасад. Нижняя часть мембраны заведена к дренажной трубе.
