mitin
mitin
20.07.2011 в 00:12:40
Буду утеплять отмостку и верх фундамента (примерно 70-80 см ниже уровня отмостки неотапливаемого помещения для хранения овощей, нужно чтобы подвал зимой не промерзал). Утеплять буду экструдированным ППС толщиной 50 мм. Вопрос - достаточно будет просто посадить плиты ЭППС на стену фундамента снаружи на "грибки", пропенив швы, а потом все это засыпать землей?
koris
koris
Волгоград
20.07.2011 в 07:57:11
mitin написал : достаточно будет просто посадить плиты ЭППС на стену фундамента снаружи на "грибки", пропенив швы, а потом все это засыпать землей?
имхо - ГИ надо сделать...
всё в голове (с)
mitin
mitin
20.07.2011 в 08:52:04
что такое ГИ?
Bad
Bad
Владимир
20.07.2011 в 12:06:58
ГидроИзоляция у вас есть?
mitin
mitin
20.07.2011 в 12:40:26
есть обмазка фундамента битумом - этого будет достаточно? снаружи плиты ЭППС ничем не будут защищены, только земля
koris
koris
Волгоград
20.07.2011 в 22:11:07
mitin написал : снаружи плиты ЭППС ничем не будут защищены, только земля
запенивать не надо швы, пена - невлагостойка...
mitin написал : есть обмазка фундамента битумом - этого будет достаточно?
будете крепить на "грибы" - нарушите гидроизоляционный слой, имхо... Как мне кажется, лучше ГИ сделать по ЭППСу... Но как правильно - не в курсе, видел где-то картинки про это, но не помню уже...
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
20.07.2011 в 23:40:20
koris написал : мне кажется, лучше ГИ сделать по ЭППСу
Неправильно. Это всё-равно что носить норковую шубу в полиэтиленовом пакете. Гидруха на фундамент, пенопласт на клей, любой, фасадный, плиточный, на тонкий слой. Голым я б его не оставлял, через пару лет в земле жалкое зрелище ... а какая марка полистирола?
koris
koris
Волгоград
21.07.2011 в 00:46:11
timonja написал : Голым я б его не оставлял,
чем закрывать тогда?
timonja написал : пенопласт на клей,
без грибов?
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
21.07.2011 в 10:02:00
timonja написал : пенопласт на клей, любой, фасадный, плиточный
Что такое плиточный пенопласт? И любой нельзя, не надо людям дурить голову.
mitin
mitin
27.07.2011 в 12:28:31
timonja написал : Неправильно. Это всё-равно что носить норковую шубу в полиэтиленовом пакете. Гидруха на фундамент, пенопласт на клей, любой, фасадный, плиточный, на тонкий слой. Голым я б его не оставлял, через пару лет в земле жалкое зрелище ... а какая марка полистирола?
Пенопласт - обычный Пеноплекс марки 35.
Vladir
Vladir
27.07.2011 в 15:24:32
Для гидроизоляции можно использовать баннерную ткань.
