slotin
slotin
20.07.2011 в 11:17:44
имеется:
  • 12-ка samsung (по отзывам бывает гул и вибрация)
  • vecam'овские кронштейны (раздвижные, П-образный профиль на горизонтальной планке, http://vecamco.com/sito/oi_vecamco/ita/dettaglioprodotto.asp?CDprod=210 ), между планкой и стенкой хочу еще сделать прокладку из резины (для дополнительной виброизоляции)
  • бетонная плита ограждения лоджии (дом - панелька П44)
в "закромах" есть клиновые анкеры S-KA 10/10-92 в коробке с кронштейнами - пластиковые дюбели 12*60 c саморезами на 10
какой крепеж лучше использовать ?
DIVAS
DIVAS
20.07.2011 в 11:26:18
Я у себя вешал на гнилой панельный углебетон - там анкеры бесполезны, их даже нормально не затянуть. Взял шурупы 12х140 и дюбели 16х135 - запарился закручивать (почти всю длину закручиваются с большим усилием), но в надёжности не сомневаюсь.
А в хорошем твёрдом бетоне лучше анкеров что-то придумать сложно.
Так что, всё зависит от типа бетона.
slotin
slotin
20.07.2011 в 11:35:43
DIVAS написал : шурупы 12х140 и дюбели 16х135
толщина плиты ограждения - 50 снизу и 80 сверху
ну крепление анкера не сложно проверить ... сделаю отверстие и попробую закрепить, а затем вытянуть анкер ...
DIVAS
DIVAS
20.07.2011 в 12:15:45
slotin написал : толщина плиты ограждения - 50 снизу и 80 сверху
Тогда добавляется вариант на длинных болтах насквозь. Точно не оторвётся.
slotin написал : ну крепление анкера не сложно проверить ... сделаю отверстие и попробую закрепить, а затем вытянуть анкер ...
Достаточно его просто попробовать затянуть - если чувствуется хороший упор, то анкер встал надёжно. А если крутится до полного вылезания и затягиваться не собирается - значит ему там слишком мягко.
