deep
deep
06.07.2006 в 16:59:44
собираюсь прееделать проводку в новой квартире. провода медные. подскажите как мне соединять провода в коробке, какую коробку предусмотреть чтобы оставить планку din для автоматики умного дома? я хочу вначале оставить все на клемниках, а вбудующем поставить автоматы в коробке на din рейку и расключить уже через них. можно ли не прятать концы коробку которую можно не монолитить? понятно сказал? что то в конце дня не соображаю.
06.07.2006 в 17:41:06
А по какой технологии собираетесь делать "умный дом" ( EIB, C-Bus, X-10)?
deep
deep
07.07.2006 в 06:46:47
EIB на bticino наверное. x-10 - не хочу добавлять в электросеть шумы
DMC
DMC
07.07.2006 в 10:05:01
2deep
Обратись ка ты, уважаемый, за помощью в соответствующую фирму... А то назадавал вопросов, сам не понимая чего спрашиваешь...
Провода соединяй как следует, согласно проекту. А размер коробки будет известен только после того, как станет известнна схема и комплектуха. И вообще, на фига тебе оно - повесь одну лампочку в коридоре, даже абажур не нужен.
07.07.2006 в 17:27:19
Здесь точно понадобится проект и помощь фирмы-интегратора. Скажу только, что продумайте подробно чем вы хотите управлять и по каким сценариям. А также откуда выхотите управлять, чтобы пробросить туда кабель Utp 5-й категории. Нагрузки разбейте на группы, притом розеточные и световые отдельно. Световые разбейте на группы для создания светового сценария. Питающие от всех групп звездой заведите в то место где у вас будет главный щит. В нём будут располагаться активное оборудование "умного дома". Размер щита будет зависить от колличества оборудования и определяется на стадии проекта. Рядом предусмотрите место для щита защитной автоматики.
deep
deep
09.07.2006 в 16:40:08
2 nel: да все что сказано уже сделано. я хочу длину проводов уменьшить и активаторы умного дома ставить не в центральном щите а в распредкоробках рядом с комнатой. вопрос в том нужно ли это делать, если да -то назовите/укажите модель распрд коробки под скрытый монтаж с din рейкой
2 dmc:
ну если у тебя одна лампочка в квартире, че с советами лезешь не в свой вопрос?
10.07.2006 в 15:29:55
По-моему у Jewes (Италия) есть коробки в которую устанавливается DIN-рейка. Высота EIB прибора где-то 60 мм. Ширина зависит от колличества каналов управления. Следовательно вам нужна коробка глубиной не менее 80 мм. Но я не рекомендую настолько внештатно устанавливать активные модули. Дело в том что в закрытой стенной коробке плохой отвод тепла. А активные модули во время работы греются, особенно диммеры. Дорогущие приборы быстро выйдут из строя. Не пожалейте денег на кабелеровку. В общей стоимости бюжета "умного дома" она занимает около 10%.
deep
deep
10.07.2006 в 16:07:31
2 nel thnx. я не подумал про отвод тепла.
10.07.2006 в 18:04:49
Кстати, я вам рекомендовал бы систему С-Bus, производитель Clipsal. Из серьёзных систем, она ближайшая родственница EIB, но стоит гораздо дешевле. Информацию можете найти на сайте http://www.c-bus.ru/. Единственный её недостаток - один производитель. Если дизайн управляющих блоков не понравится, к другому не пойдёшь.
deep
deep
12.07.2006 в 07:37:20
я почему еще спрашиваю про коробку - дело в том, что по обычной схеме в коробке монтируются выводы от выключателя и к нагрузке. если делать по схеме умного дома, то чтобы установить активатор в щитке нужно концы от нагрузки и концы от клавиши подвести в щиток, чтобы там установить активатор. а это жуткая картина из проводов
12.07.2006 в 11:51:47
Не такая уж жуткая, если правильно расчитать топологию разводки. Потом, вы забываете, что в системах "умного дома" как таковых выключателей ( в общепринятом смысле ) нет. Там есть командные блоки ( Input units ). Это кнопочные панели сенсорные экраны, датчики разных типов и т. п. К такому "выключателю" (хоть две кнопки, хоть десять) подходит только кабель UTP. Разводить вы можете по шинной топологии (от одного к другому), и звездой если это удобно по планировке квартиры. В DIN-щиток вы выводите только питающие концы управляемых групп + один UTP от ближайшего Input units. Так, что проводов даже меньше, чем при "классической" разводке.
