Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
21.07.2011 в 21:43:46
Шихаэль Мума написал : Ну, что делать. Керосинчеку побольше... или мыльца...:)
Да, в вопросах нарезания резьбы выражение: "кашу маслом не испортишь" - очень уместно.
Homemaster
Homemaster
22.07.2011 в 03:14:52
Диаметр отверстия ещё зависит от материала. Допуски легко находятся в яндогуглях.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.07.2011 в 18:18:45
Конечно, таблица это хорошо, повесить в мастерской при наличии оной. Но я режу резьбу, умножая на 0,8 для отверстия.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.07.2011 в 19:22:07
Дмитрий Т написал : Но я режу резьбу, умножая на 0,8 для отверстия.
А если шаг мелкий? Обычно считают резьба минус шаг.
Шестой
Шестой
Саранск
27.07.2011 в 22:15:24
Резьба - Диаметр сверла: М2,5 - 2,05 мм М3 - 2,5 мм М3,5 - 2,9 мм М4 - 3,3 мм М5 - 4,2 мм М6 - 5,0 мм М8 - 6,7 мм М10 - 8,5 мм "Справочник по инструментам", Вевиоровский М.М., М.: АСТ: Астрель, 2006
Деталь, в которой нужно нарезать резьбу, сначала хорошо закрепляют. Затем сверлят отверстие под резьбу, зенкуют и очищают от стружки. В отверстие закапывают немного масла (керосина — для нержавейки, мыла — для чёрных металлов). Резьбу нарезают сначала черновым метчиком, который снимает 60% материала и нарезает половину профиля резьбы по высоте. Метчик нужно вращать 0,5-2 оборота по часовой стрелке вперёд и пол-оборота назад для дробления стружки. Затем берут промежуточный метчик (снимает 30% материала). В конце процесса — чистовым метчиком снимают 20% материала, обеспечивая полный профиль резьбы нужного диаметра.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2011 в 19:00:17
Vadim63 написал : А если шаг мелкий?
Я имел ввиду нормальную резьбу.
Шестой написал : В конце процесса — чистовым метчиком снимают 20% материала, обеспечивая полный профиль резьбы нужного диаметра.
При нарезании резьбы в мягком материале, например, а алюминии вторым метчиком проходить не надо, резьба будет надежней.
ArVicBor
ArVicBor
01.08.2011 в 08:47:03
Шестой написал : черновым метчиком, который снимает 60% материала
Шестой написал : Затем берут промежуточный метчик (снимает 30% материала).
Шестой написал : чистовым метчиком снимают 20% материала
Точно. Это вода закипает при 100 градусах. При 90 градусах имеем прямой угол.
Olezich
Olezich
10.04.2022 в 00:31:56
Друзья, нужно сделать одно отверствие в 1,5-2 мм листе стали компьютерного корпуса и нарезать резьбу.Данные, на мой взгляд, нестандартного РОДНОГО винта при измерении составили: диаметр резьбы 3-3,2 мм, размер шага резьбы 1 мм.Подскажите мудрить мне с ним что-то или взять классический винт М3, сверло 2,5 мм и метчик М3 X 0,5 и выполнить сию не хитрую процедуру? Спасибо за помощь!
strider1978
strider1978
10.04.2022 в 06:35:09
Olezich написал: Данные, на мой взгляд, нестандартного РОДНОГО винта
Винт скорее всего стандартный, резьба имперская. Ради одного отверстия нет смысла покупать что-либо. Нарезать М3,5 или М4.
Olezich
Olezich
10.04.2022 в 08:31:05
strider1978 написал:
strider1978,
Вы имеете ввиду метчики М3,5 или М4 для этого винта?
strider1978
strider1978
10.04.2022 в 08:44:56
Нет, родной метчик для компьютерных винтов #6-32 UNC если не врут тут:
https://vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/metchiki/bucovice/iz-2-h-din-352-hss-unc-6-32-n-d-145006/#tab1
