Резон
Резон
Киров
10.04.2022 в 08:50:21
Olezich, Дык это не винт... саморез вроде, не?
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2022 в 08:59:26
Резон написал: Olezich, Дык это не винт... саморез вроде, не?
Резон, даже если не саморез, вкрутить саморез. Не? :confused: Или это для стрелять?:)
10-40-99@mail.ru
Резон
Резон
Киров
10.04.2022 в 09:07:55
Славик64, похоже отверстие Olezich вкручиванием ... расширил скажем так... :) Сейчас резьбу подбирает... P.S. Никогда не задумывался, что "винт" и "саморез" можно спроецировать на "стрелять"... а ведь и правда ... Вот уж действительно богат русский язык.. :)
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2022 в 09:12:34
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
10.04.2022 в 13:43:04
Резон написал: Дык это не винт... саморез вроде, не?
Это винт.
Olezich
Olezich
10.04.2022 в 16:24:00
strider1978 написал:
Olezich написал: Данные, на мой взгляд, нестандартного РОДНОГО винта
Винт скорее всего стандартный, резьба имперская. Ради одного отверстия нет смысла покупать что-либо. Нарезать М3,5 или М4.
strider1978, Дороговато для одного отверстия.Лучше возьму(выберу) в магазине крепежа или у себя в барадачке винтик М3 или М3,5 просверлю сверлом 2,5 или 2,9 отверстие и за 39 рублей метчиком нарежу резьбу.Хочется всё сделать красиво и по толковому, но и взвешенно подойти к затратам :) Compaq в своём корпусе 1999 года выпуска забыл выбить дополнительное окно для модуля видеокарты, пришлось самому сделать разметку и ножовкой выполнить сию процедуру.Ну вот сейчас осталась заключительная операция по установке отверстия с резьбой.Эти родные винты тоже не ко всем отверстиям подходят :), приходится методом тыка их подбирать.Спасибо всем за помощь и интересные мысли.
strider1978
strider1978
10.04.2022 в 16:32:30
Olezich написал: Эти родные винты тоже не ко всем отверстиям подходят
В компьютерных корпусах непостижимым образом соседствуют метрическая М3 и имперская #6-32UNC. Так что М3 никак гармонию не нарушит.
strider1978
strider1978
10.04.2022 в 16:38:23
Olezich написал: Compaq в своём корпусе 1999 года выпуска забыл выбить дополнительное окно для модуля видеокарты
Не забыл, в брендовых компьютерах всегда так, то БП нестандартный, то разъёмы не те. Специально, чтобы ничего не меняли сами а везли в сервис. Ну и выше AGP ничего поставить было невозможно, мешали разъёмы интегрированного LAN/SOUND. Про тонкие корпуса с райзерами вообще речи нет.
Резон
Резон
Киров
27.04.2022 в 21:20:03
Это винт.
strider1978, я по рабоче крестьянскому выразился... Слово "саморез" применить меня натолкнуло то, что резьба на теле крепежного элемента имеет форму конуса значит - при закручивании крепежный элемент будет идти постоянно внатяг подготавливая (расширяя) отверстие под заход последующей части, сечение зуба резьбы значительно меньше канавки, что позволит распределиться возможно образовавшейся "стружке" в этих канавках. Резьба полная, на шляпке выполнены насечки, позволяющие снизить вероятность раскручивания - значит крепежный элемент предназначен для крепления тонкого листового материала к телу какой либо детали и работает на поджим... Под словом "винт" я прежде всего подразумевал (почему то... :confused: ) метрическую резьбу, хотя винт также предназначен для прикручивания к телу какого либо элемента и работает на поджим... Исходя из вышесказанного - для вкручивания данного крепежного элемента (представленного ТС на фото) не требуется нарезка резьбы, достаточно просверливания глухого отверстия диаметром равного или чуть большего диаметра тела начальной резьбы и глубиной чуть больше, чем длина резьбы... дальше крепежный элемент сделает все сам при закручивании... Предлагаю остановиться на варианте - "Винт самонарезной"... ;)
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2022 в 21:48:09
Резон, не думал, что о винте/саморезе(если можно, то и болт с ними) столько добрых слов можно сказать.:) Прослезился. :sorry:
10-40-99@mail.ru
