avmal
avmal
22.07.2011 в 11:44:03
"25 Ампер по 2,5 квадрата нормально? Уверены? Да ещё и по многожилке? Это вам в ларьке с "электрикой" или джамшуды с ближайшей стройки сказали?"
Ни те и не другие - об этом говорят ПУЭ. Для кабеля с двумя рабочими жилами, проложенного в трубе, длительно допустимый ток составляет 25А.
"Другой вопрос, что автомат надо бы на 16 А брать. Вилка-то у этого нагревателя, наверняка на 16 А рассчитана..."
Откуда у проточника 5,5кВт может быть вилка, если он подключается напрямую?
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 12:25:24
Гы-гы! У меня на даче такой - в ОБИ купил! ;) С обычной вилкой. Фирма Electrolux http://212.59.118.179/instant-water-heaters/elektricheskij-protochnyj-vodonagrevatel-electrolux-smartfix-55-ts-krandush.html
avmal
avmal
22.07.2011 в 12:37:45
"С обычной вилкой. Фирма Electrolux http://212.59.118.179/instant-water-...-krandush.html"
Вы уверены, что шнур с вилкой к нему кто-то другой до вас приделал?
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 12:38:59
Уверен. Вилка литая. Точно такая же как и на других моделях. Он у меня через 16 А диффавтомат подключается. На полную мощность не включал - вода в него из бочки уже тёпленькая поступает, поэтому ему подогреть чуть-чуть остаётся.
avmal
avmal
22.07.2011 в 13:04:58
"Уверен. Вилка литая. Точно такая же как и на других моделях. Он у меня через 16 А диффавтомат подключается. На полную мощность не включал"
Наличие литой вилки ничего не меняет - я тоже, если есть необходимость, ставлю шнуры с литой вилкой. Не может производитель на своё оборудование мощностью 5,5кВт ставить шнур с вилкой для подключения к розетке 16А и рассматривать вариант работы своего оборудования не в полную мощность ограничением номинала защитного аппарата 16А.
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 13:23:35
Я уверен только что вилку эту кто-то другой до меня приделал, всё аккуратно упаковал и в магазин отправил. Производитель дядя Ляо?
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
22.07.2011 в 13:57:51
Alexiy написал : Сразу видно, что сам ты никогда не делал... 4 мм2 под клеммы розетки или выключателя... Проблематично бывает завести!
Другой вопрос, что автомат надо бы на 16 А брать. Вилка-то у этого нагревателя, наверняка на 16 А рассчитана... Вот такой он весь противоречивый проточник на 5,5 кВт! :))
Так никогда не делал. На кой чёрт вообще покупать водогрей на 5,5 кВт и ограничивать его АВ на 16 А? Чтобы при включении нагревателя на полную мощность вышибало автомат и бегать в чём мать родила его включать, радуя окружающих. В инструкциях на нормальную бытовую технику мощностью более 3,5 кВт прямо пишут о обязательном подключении напрямую и никаких вилок там нет. И в клеммы там провод 4 мм[SUP]2[/SUP] входит замечательно. Либо можно использовать специальные силовые разъёмы. Они есть и на 25 А, и на 32 А, но смысла в них я большого не вижу. А вот заводить в 16-ти амперную розетку провод 4 мм[SUP]2[/SUP] действительно незачем.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
22.07.2011 в 19:01:39
Anat78 написал : (А чего переживать? 25А допустимый ток для медной жилы 2,5. Тем более, на пару недель.) а если еще чайник включит
Чайник на линии с проточником?
camper
camper
Новороссийск
22.07.2011 в 22:26:56
dozor написал : вообщем подключил синий на землю,
Вот так вот, установщик кондеров подключил синий на землю. А потом пришел электрик и на вилке подключил синий на ноль. В итоге Фаза на корпусе.
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2011 в 00:26:36
avmal написал : "А почему бы и не L - чёрный, N - голубой, а коричневый, промаркированный ж-з изолентой, пустить на РЕ."
Если стараться делать пограмотней, то первым в перечислении фаз идёт именно коричневый в современных стандартах и только потом чёрный...
Посморим... ГОСТ Р 50462-92
Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (включая голубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый.
Аналогичное осталось в ГОСТ Р 50462-2009. Может ещё новее есть?
avmal
avmal
23.07.2011 в 00:35:39
sergey_sav написал : Может ещё новее есть?
Есть - недавно обсуждали, что это ещё не скоро у нас приживётся. Вместо привычной расцветки фаз ЖЗК ( жёлтый, зелёный, красный ) должна применяться КЧС ( коричневый, чёрный, серый ). Эту расцветку можно увидеть у пятижильного NYM, например.
